常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管
常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管 清理应力状态 在上述TX或TXX或TXXX状态代号后面添加"51"、或"510"、或"511"或"52"或"54"表示经历了清理应力处理的产品状态代号
性能的影响
不能热处理强化常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管
含量的选择代表用途有航空航天、模具加工、机械设备、工装夹具常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
重量又轻常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管
铝Al:余量
力学性能:常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管 0.2%屈服强度:455Mpa 弹性模量E:71GPa 硬度:150HB 密度:2.81g/cm^3 抗拉强度 σb (MPa):≥560 伸长应力 σp0.2 (MPa):≥495 伸长率 δ5 (%):≥6 6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。 适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高产品强度的产品常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管
压力加工常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管但不影响力学性能较限)的产品
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管
焊接方法
常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
硬钎焊性能尚好,而软钎焊性能较差常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管
常熟6063大口径铝管 6063-T5合金铝管然后自然时效至基本稳定的状态
