粤森厂家直销:广东环保1100氧化铝线 国产6063弹簧铝线
铝线是现代炼钢和生产中较常用的脱氧剂。在钢中铝线的作用主要有:镇静钢液,防止钢液凝固时产生气泡;形成弥散的AlN粒子,固定钢中的氮,控制钢再加热时的奥氏体晶粒度,提高晶粒粗化温度,降低钢的过热敏感性和淬透性,改善钢的焊接性能;舒缓低碳钢的时效特性;降低钢的缺口敏感性和韧脆转变温度等。
铝线特点与应用简介
1 铜铝性能对比性 能 抗拉强度 电阻率(20℃) 电阻温度系数 热膨胀系数 热传导系数 熔点 沸点 密度 单 位 N/mm2 Ω.mm2/m a R/℃-1 ?m/m.℃ W/m .K ℃ ℃ g/mm3 铝 120 ≤0.028264 0.00429 23.8 226 660.4 2467 2.703 铜 260 ≤0.01724 0.00393 16.6 402 1083 2567 8.92 备注 纯金属 纯金属熔点 纯金属沸点 纯金属密度
2 漆包铝线优势 1. 使用成本优势由于铜铝价格的差异,使漆包铝线在使用成本上比铜线有很 大的优势,同时,会在资金占用上比铜线低很多 2 . 质量轻铝的密度只有铜的1/3,因此铝线产品也比漆包铜线的重量 要低很多。
3. 产品热性能优于漆包铜线 相同油漆结构的漆包铝线产品在相同温度下的寿 命是漆包铜线产品的4倍以上。
3 铝线替代铜线的注意事项( 铝线替代铜线的注意事项(一) 1. 2. 线径变化(因为导体电阻率的差异) 铝线线径=铜线线径 × 1.28 线槽的设计改动(线径差异) 为保证原有的导体的电阻,因而导致导体 线径的加大,同时也在一定程度上加大的 槽满率。
4 铝线替代铜线的注意事项( 铝线替代铜线的注意事项(二) 1、绕线方面的变化(抗拉强度差异) 降低绕线张力,适当降低绕线速度 2、连接方式的改变(铜铝焊接性能的差异) 钎焊、压接、熔接等等
本公司产品性能优良,质量保证,规格齐全,价格优惠。欢迎新老客户来函或来电咨询!
