角驰彩钢瓦支架型号主要有:760.820.470.475.478.600.666.675.彩钢瓦支架.厚度分别为1.0-4.0mm。可来样定做各种型号支架。
角驰彩钢瓦支架材质:为热镀锌q235材质.采用全自动化一次性成型机冲制而成,避免可人工冲制的误差和不良品,使产品更标准化。
430铝镁锰板屋面防风夹.430铝镁锰板抗风夹型号?430铝镁锰屋面板抗风夹分为430双片夹具.430L型夹具.430半平面夹具和430平式夹具.如果屋面只是座抗风用的话建议用430双片夹具来固定,如430铝镁锰屋面板上面座屋面转接的话建议用430L型夹具和430半平面夹具/430平面夹具.因公司要求不一样,工艺也不一样,客户可根据自己施工要求来定夺。名称:铝合金夹具,彩钢瓦夹具,铝镁锰板夹具,屋面角驰夹具,屋面固定夹具 屋面防风夹具,雨棚夹具,高铁夹具,屋面维护系统夹具,屋面系统补强夹具。 屋面二次固定夹具,防风扣件,防滑夹具,防风夹具,抗风夹具。 用途:屋面二次固定,屋面二次加固,彩钢瓦二次加固,铝镁锰板二次加固, 太阳能板固定,金属屋面防风抗风。
铝镁锰屋面板支座:材质为铝合金阳较氧化6063-T5材料冲制而成.型号从65mm-210mm等高度,可根据客户要求来选择不同高度的支座.铝合金支座规格:厚度4.0mm.底座宽度为40mm.因外形像英文字母T字型.厚成为T型铝合金支座.配有隔热垫.
金属屋面板防风固定夹具分为:角驰彩钢瓦夹具.铝镁锰屋面板防风夹具.根据不同板型配不同夹具。
铝合金夹具的产品优势: 一、安装简便 预装支架配件,现场安装省时省力,能大幅度降低施工成本,提高工程效率 二、高耐久性20年以上寿命光伏支架设计理念,高度度材料保证 三、全部标准符合欧洲、美国、澳大利亚等光伏行业标准 四、适用性光伏支架系统适用于现有市场上各种通用有框太阳能板安装,从小的太阳能系统到大型甚至几兆瓦系统均能为其服务范围钢结构彩钢瓦屋面夹具,彩钢瓦屋面抗风夹具.彩钢瓦屋面夹具型号分为:角驰三760.820/470/475/478/等型号,不同的彩钢板配有专项使用的抗风夹具.我们是厂家直销,型号齐全,可定做各种型号夹具.
