河南腾飞环保科技有限公司
主营:活性氧化铝,分子筛,石英砂,锰砂,活性炭,铁碳填料,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 活性氧化铝  > 活性氧化铝 干燥剂 厂家直销
活性氧化铝 干燥剂 厂家直销
面议
  • 最小起订量: 20kg
  • 所在地:河南 郑州
  • 供货总量: 60000kg
  • 发布时间:2017-03-22
分子式:Al2O3 • nH2O (0
活性氧化铝是一种白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无害,无臭,不溶于水、乙醇。它具有许多毛细孔道,比表面积大,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥。
活性氧化铝对气体、水蒸气和某些液体的水分有选择吸附本领。吸附饱和后可在约175-315℃加热除去水而复活。吸附和复活可进行多次。在空分行业变压吸附露点可达-55度,非常适用于无热更新装置。
技术指标:
化学成分
Al2O3   %
≥92%
Na2O   %
≤0.3
烧失量
6-8
推积密度
g/ml
0.68-0.72
比表面积
m2/g
≥300
孔容
ml/g
0.30-0.45
静态吸附量   (RH=60%)
20-25
磨耗量
≤1.0
抗压强度
(N/颗)
¢1-2
≥40
¢2-3
≥60
¢3-5
≥1500
¢4-6
≥160
¢5-7
≥180
¢6-8
≥200
包装方式:塑料编织袋,加内膜(3层包装),25kg/袋,或25kg/桶。
活性氧化铝除氟剂
活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。对氟有很强的吸附性,主要用于高氟地区饮用水的除氟。
技术指标:
KA402
晶相
x-p
化学成分
Al2O3   %
≥93
Na2O   %
≤0.3
烧失量
6-8
推积密度
g/ml
0.70-0.75
比表面积
m2/g
≥300
孔容
ml/g
0.30-0.42
静态吸附量   (RH=60%)
mg F / g
≥1.2
磨耗量
≤1.0
抗压强度 (N/颗)
 ¢1-2
≥40
¢2-3
≥60
注意事项:
1. 颗粒粒径:粒径越小,吸附容量越高,但粒径越小,颗粒强度越低,影响其使用寿命。
2. 活性氧化铝对水中的砷有吸附作用,砷在活性氧化铝上的积聚造成对氟离子吸附容量的下降,且使更新时洗脱砷离子比较困难。
双氧水专项使用活性氧化铝:
本产品用于蒽醌法双氧水生产中工作和降解物的更新,特别是把钯触媒和三组分镍触媒的生产装置,目前尚无较理想的工作液更新手段,主要依靠活性氧化铝进行更新。它是双氧水生产必不可少的化工材料。
技术指标:
KA403
晶相
y
化学成分
Al2O3   %
≥93
Na2O   %
≤0.5
烧失量
≤8
推积密度
g/ml
0.65-0.75
比表面积
m2/g
250-280
孔容
ml/g
0.40-0.46
静态吸附量   (RH=60%)
吸水率
  50
活性
56-62
磨耗量
≤1.0
抗压强度 (N/颗)
¢3-5
≥100
¢4-6
≥130
本产品用于用于石油化工及其他工业处理含的酸性经液化转变为硫磺而回收的催化剂。用于克劳斯硫磺回收装置中作催化剂,其转化率高,使用寿命长,废气脱硫效果好。适用于含H2S酸性气的炼油厂,天然气净化脱硫厂,城市煤气厂以及石化厂、化工厂的克劳斯硫磺回收工艺。可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质。
技术指标:
KA404
晶相
y
化学成分
Al2O3   %
≥93
Na2O   %
0.15-0.3
烧失量
≤5
推积密度
g/ml
0.70-0.80
比表面积
m2/g
≥280
孔容
ml/g
0.40
静态吸附量   (RH=60%)
吸水率
  50-70
活性
磨耗量
≤0.4
¢3-5
≥100
¢4-6
≥120
空分专项使用活性氧化铝具有多细孔,对水有较强的亲和力,因具有独特的骨架结构,具有比表面积稳定、抗压强度好、磨耗低,孔结构适宜、杂质含量低等特点,活性氧化铝不仅含有无定形的凝胶,还含有氢氧化物晶体形成的钢性骨架结构,因而很稳定,浸入水中也不会软化、溶胀或崩裂,耐磨抗冲击。具有在使用介质中用水浸泡不变软、不膨胀、不粉化等特点,因此被广泛应用于石油化工中气相、液相干燥、纺织工业、空分制氧工业。
KA405
晶相
x-p
化学成分
Al2O3   %
≥90
Na2O   %
≤0.3
烧失量
6-8
推积密度
g/ml
0.68-0.72
比表面积
m2/g
≥350
孔容
ml/g
0.30-0.50
静态吸附量   (RH=60%)
17-19
活性
磨耗量
≤0.8
¢3-5
≥100
¢4-6
≥110
  • 河南腾飞环保科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:活性氧化铝,分子筛,石英砂,锰砂,活性炭,铁碳填料,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝
  • 地区:河南 郑州
刘强销售经理
留言咨询
