河南环创净水材料有限公司
主营:聚合氯化铝,聚合氯化铁,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,聚合氯化铁,聚丙烯酰胺
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 焦碳  > **无烟煤滤料
**无烟煤滤料
1200 元/吨
  • 所在地:河南 郑州
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2017-06-12
公司:环创净水材料有限公司
联系人:贺亚锋
地址:郑州二七区工业园区168号
无烟煤滤料是目前采用的双层、三层快速过滤材料,机械强度高,化学性质稳定,不含有毒有害物质,在一般酸性,碱性水中均不溶解,粒径配级合理,比表面积好,它在过滤过程中所起作用的好坏,直接影响着滤后的水质。
主要技术指标:
分析项目 分析数据 分析项目 分析数据
固定碳(C) ≥85% 孔隙率 53%
磨损率 ≤0.35% 密度 1.57g/cm3
破碎率 ≤0.68% 堆密度 1.0g/cm3
盐酸可溶率 ≤0.98% 不均匀系数 k80≤2
硫含量(S ) ≤0.05% 铜含量(Cu) ≤0.025%
锌含量 ≤0.04% 其它重金属含量不超过国家饮用水标准
 无烟煤滤料是目前国内普遍采用的较理想的过滤净水材料。它的突出有点在于化学性能稳定,在一般的酸性、中性、碱性水中都不溶解,具有足够的机械强度,是目前单层、双层、三层滤池中都不可缺少的上好材料。无烟煤滤料执行标准:CJ/T43--2005我厂生产的无烟煤滤料完全符合国家部颁标准。在滤速、作用周期、水质稳定等方面都具有鲜明的保证性。在多层滤料滤池的使用中既不跑煤,又不混层,以它固有的特性而著称。无烟煤滤料的原料采用优质白煤。所产滤料经国家建设部水处理滤料质量检测中心鉴定各项指标均符合部颁标准,是城镇给排水以及工业水处理理想的优质过滤材料。滤料各项质量无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉,筛等工艺加工而成是普遍采用双层,三层快速过滤材料。实用于一般酸性,中性碱性的净化处理,具有良好的比表面积,各项指标均达到建设部(CJ/T43-2005)标准。
   无烟煤滤料(执行标准:中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T43-2005)是选用山西晋城和河南焦作两大矿区的优质无烟煤为原料。经破碎、筛分、水洗加工而成。其特点是:固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力,能可靠的提高悬浮颗粒的清除。不含有毒有害物质。在酸性、中性水中均不溶解。抗压耐磨性强,有足够的比表面积和合理的粒径级配。适用于生活饮用水及工业用水的过滤。
    无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的,具有较高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类,可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗,确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力,因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外,它的均匀系数较低,有助于加快流速。包装及储存:50kg袋装,塑料编织袋,产品应存放在室内干燥处。无烟煤滤料具有以下特性:颜色:黑色含碳量:95%比重:1.65 + 0.05碱水溶性:0.7 + 0.3酸水溶性:0.7 + 0.3水酸溶性:<.2%硬度:摩氏硬度3.0-3.5度密度:52磅/立方英尺粒度:0.60 - 62.00毫米无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的,具有较高的含碳量百分比。水滤料采用人工分类,可减少无关矿物质并降低灰分含量。水滤料还经过过滤和冲洗,确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力,因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外,它的均匀系数较低,有助于加快流速。
   无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料,经精选、破碎、和两次筛分而成,外观光泽好,呈球状,机械强度高,抗压性能好,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损,在酸性、中性、碱性水中均不溶解。同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的较佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力,降低工程造价和减少占地面积较有效的途径。
   无烟煤滤料用途:广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。
   无烟煤滤料颗粒:0.8-1.2mm,1-2mm,0.8-1.8mm,2-4mm等.
  • 河南环创净水材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:聚合氯化铝,聚合氯化铁,聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,聚合氯化铁,聚丙烯酰胺
  • 地区:河南 郑州
贺亚蜂经理
留言咨询
