济南供应0.65mm保温铝卷哪家交货快(陈经理 ***请点击商铺导航 联系我们*** /***请点击商铺导航 联系我们***微信同号)
【0.65mm保温铝卷】基本说明
铝皮实际上就是铝卷,一般保温行业里都是按照这个叫法。由于铁皮不具备防锈效果,所以近年来在国内铝皮已经逐渐替代铁皮,称为保温行业里的一种常规材料。国内常用的铝皮材料有1060系列(纯铝皮)3003系列(防锈铝皮)5052系列(耐腐蚀铝皮)等多种系列。产品具有外观美观,光洁。有能很好的适应管道保温包装使用。
【山东钰晟铝业有限公司】专业供应铝皮铝卷产品的工贸公司。我司常年备有多个厚度0.65mm保温铝卷。厚度范围为0.2-1.0mm,材质常备纯铝1060和3003材质。我司的铝皮严格执行国家标准GB/T3880-2006,质优价廉。
【保温铝皮】我司承诺
1.材质准确,含铝量及各项性能参数严格执行国标GB/T3880-2006。
2.产品重量准确,严格过磅,磅差小。
3.铝卷产品杂质少,光泽度等比同类产品更好更亮。
4.厚度准确,严格执行国标,厚度公差控制在国标范围,一般误差+-0.02mm
5.可分切小卷,如50米一个,30米一个的小卷,满足你不同采购量的需求。
【保温铝皮】参数规格
材质:1060,3003,LF21(状态一般有H24及H18)
卷重:大卷2.8-3吨一件(505mm卷径,一个大卷外径大概1.2米),人工拆件小卷为50米/个或者30米/个。(300mm卷径左右)
宽度:1000mm,1200mm(特殊宽度可以定做,常用这两个宽度)
【保温铝皮】适用范围
保温铝皮适用于各类电厂,化工厂,炼油厂等管道保温项目,罐体保温项目,防腐保温工程等使用。
【保温铝皮】如何选择合适的产品
现在常用的铝皮厚度有0.4mm,0.5mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2006,铝皮厚度公差为+-0.02mm。常用的材质1060及3003,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
在选择铝皮时,建议亲们选择值得信赖的厂家,不要贪图价格便宜,因为铝皮利润很微薄,面对市场激烈的竞争,不良商家往往通过虚报重量或者更换材料,牟取不当利润,给买家造成损失,请各位一定要采购时注意。
靠前、不知道该用厚度多少的铝皮?一般根据您所保温管道的直径,原则是管径越小所选用铝皮厚度越薄,例如管径100mm,您可以用0.15-0,2mm厚度, 管径在500mm左右的一般选用0.5-0.7mm厚度铝皮
第二、不知选用什么合金?一般情况下选用1060牌号的比较多,占用量的60-70%,沿海工程或者强酸高腐蚀环境下选用3003 3A21 3004等铝锰合金,
第三、不知道如何鉴别铝皮的优劣?当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用腐蚀现象是 铝皮表面发黑 发白 有时候像被火烧过一样.如果遇到这种情况,说明已经被雨淋,或者受潮,表面材质已经发生变化了。
第四、不知如何鉴别1060或者是3003材质1060俗称纯铝皮,3003合金俗称合金铝皮,或者铝锰合金铝皮二者较主要的区别是合金锰含量不一样,3003锰含量必须达到1%-1.5%之间才是合格的,如果检测锰含量就要用到专业的检测仪器(光谱仪)了。
【保温铝皮】我司产品的特点
厚度均匀 ,没有色度差别 ,无黄斑 ,无划伤,折弯性能好,施工方便 。具体厚度有国标 有负公差的 任您选用
产品均为国标生产,表面没有黑线,没有色差,板型平整,采用进口测厚仪以保证厚度公差控制在较小。
采用A00铝锭为原料熔炉,保证了铝皮的质量。加上先进的吹扫工艺是铝皮表面没有油污,采用先进的退火工艺,使整件铝皮内外的抗拉性能和延伸性能完全符合国标规定。
【保温铝皮】货物接收注意事项
靠前:当您收到铝皮时首先要看看铝皮外包装是否有破损.是否有淋雨迹象,整卷的时候如果被雨淋就会腐蚀.然后在看铝皮表面是否有黄油斑 擦划伤 油污等等缺陷。如果有上述现象会非常影响美观的。业主也禁止使用
第二:在工地露天作业时,一定注意防潮防雨措施,夜间必须用篷布盖好
第三:在使用到较后靠近铝芯的部位,有可能厚度会增加,这是生产工艺原因所造成的,用户不用时将铝皮留在套筒上
【保温铝皮】包装说明
打包带 塑料布 木托(大卷2.5-3吨一个,小卷50米一个,一般20个小卷一托)
【保温铝皮】售后服务
全程跟进售后服务,让客户满意无忧
销售范围:
产品覆盖了黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、天津、北京、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西、上海、新疆等国内24个省、市、自治区,并远销香港、宝岛、日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、新加坡、尼泊尔、埃及、约旦、伊拉克、柬埔寨、希腊等20多个国家和地区。
山东钰晟铝业有限公司
www.yushenggalu.com
济南供应0.65mm保温铝卷哪家交货快
