山东舜铣数控机床有限公司
主营:数控龙门加工中心,数控卧式加工中心,立式加工中心,数控立车,数控专机
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 车床  > 液压卡盘单柱立式数控车床价格今日价格
液压卡盘单柱立式数控车床价格今日价格
面议
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 21
  • 发布时间:2022-03-05
丁先生 :15318459188
经济型(单柱)立式数控车床指导价格【图片】【液压卡盘】数控立式车床厂家报价基本信息ck680高准确数控立式车床【图】基本信息数控立车指导价格 经济型立式数控车床今日报价 国产数控立车 ck700高准确数控立式车床【图】基本信息 立式数控车床价格 数控立车立式数控车床型号 数控立车制动鼓加工设备 800数控立车 700数控立车 600数控立车WNCK700 数控立车售前资料一、 产品简介与用途   本机床是一种自动化数控加工机床,用于加工零件的内、外圆柱面,圆锥面、端面、切槽及倒角,特别适用于车用制动毂、轮鼓、离合器压盘类、飞轮壳等零部件的加工。二、 主要结构特点①本机床为单柱立式导轨结构,立柱、底座及滑座均采用高牌号灰口铸铁树脂砂铸造工艺,并经时效处理;配合导轨面采用55和45滚柱直线导轨,承载力大,精度稳定性好。合理的结构设计,完善的加工及装配工艺,确保机床长期使用的稳定性及精度保持性。②机床主轴采用广域大扭矩伺服电机传动,既可以低速大扭矩,重切削,也可以高速切削。同时满足粗加工和精加工需求。③机床主轴采用高精度双列圆柱滚子轴承与双向推力角接触球轴承、双列圆柱滚子轴承配置。该配置结构承载能力能够承受较大的切削力和进给力,有较高的径向刚度和轴向刚度,旋转精度较高。④X、Z轴伺服电动机经柔性联轴器直接驱动准确滚珠丝杠副,可程度减小反向间隙,定位精度高。Z轴升降配置平衡配重块,结构简单可靠,故障率低。X、Z轴采用国产准确滚珠丝杠副及滚珠丝杠专项使用轴承,满足高刚性、高精度切削的要求。丝杠支承采用预拉伸结构,降低了机床长时间运转中热变形对精度的影响。⑤X、Z轴采用先进的集中自动润滑装置,定时自动间歇式润滑,工作稳定可靠。⑥机床刀架采用电动刀架或排刀形式,精度准确,效率高。⑦本机床可根据用户需要配置北京凯恩帝、FANUC等国内外知名品牌数控系统。三、 机床主要技术参数序号项目技术参数1工件回转直径    700mm2车削直径    650 3液压卡盘直径500mm4主轴转速           50-1000rpm5切削进给速度0.1-1000mm/min6刀架垂直移动距离550mm7刀架水平移动距离    420mm8X轴快速移动速度  15000mm/min9Z轴快速移动速度  12000mm/min10刀架形式    四工位电动刀架11刀杆截面32?32mm12主电动机功率11/15kW(低速扭矩输出,210NM)13进给电动机功率、扭矩2.4 kW /15NM14冷却泵电动机功率、流量250W /  40L/min15机床定位精度0.015mm   16机床重复定位精度0.008mm17机床重量≈5800kg18机床外形尺寸2250?1960?2650mm  四、 主要外购件清单 序号名称型号或图号产地数量备注1主轴单元A2-8江苏昆山12滚珠丝杠副江苏启尖23直线导轨55/45  滚柱宝岛上银4润滑泵南京15联轴器龙创科技27丝杠专项使用轴承SKF48电动刀架烟台环球19液压卡盘500双回转油缸烟台众和110主要电器件环宇电气1锁紧螺母宝岛盈锡4 五、 标准配置1、    数控系统:新代6TD                  进给电机   2.4KW/15NM                      主轴电机    11/15Kw   210NM      2、 A2-8主轴单元3、 江苏启尖准确丝杠,宝岛上银直线导轨4、 丝杠、导轨自动集中强制油润滑5、 全防护钣金护罩。6、 移动式手摇脉冲发生器,启动紧急信号灯。7、 丝杠、导轨自动集中强制油润滑。8、 冷却部分。9、 全防护钣金护罩。 说明:因配置、特殊定货、数控系统的不同和产品的不断完善,会影响部分技术参数指标,定货时请依据实际情况核实,不便之处,敬请谅解! 附:外观图尊敬的用户:       感谢您购买山东舜铣数控机床有限公司产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。山东舜铣数控机床有限公司从事钻床、铣床生产销售十余年,为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务,不断提高公司的服务水平和服务意识,特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供**优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行两年免费保修。保修期内,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。我们服务质量的优劣、服务效率的及时性,关系到公司在客户心中的良好形象,关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标,从而增强客户对公司的认可度,提高公司在客户心中的知名度和美誉度。
  • 山东舜铣数控机床有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:数控龙门加工中心,数控卧式加工中心,立式加工中心,数控立车,数控专机
  • 地区:山东 枣庄
丁先生销售经理
留言咨询
