广州安菲环保科技有限公司
已认证
主营:缅甸维加斯-18108839995,防爆准确空调,防爆除湿机,防爆加湿机,防爆冷库,防爆烘箱
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 其它  > 英鹏防爆卡式风机盘管
英鹏防爆卡式风机盘管
999 元/台
  • 所在地:广东 广州
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2018-02-09
商品详情
英鹏防爆风机盘管是防爆中点空调的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足房间新风量的需要。
防爆卡式风机盘管是我公司融国内外先进技术,精心设计制造的中点空调末端设备,其结构先进合理,造型别致,具有耗电少、噪声低,安装维修方便等优点。
产品主要由风机、**换热器、凝水盘及壳体组成。其中,风机采用双进风离心式风机,叶轮均为金属制成,寿命长,运行平稳;电机采用无需补给润滑油、高精度进口球轴承自冷式的专项使用低噪声三速空调电机;换热器的翅片采用较先进的翅片加工流水线生产,生产的翅片具有多种片形,配合自动弯管、自动焊接,以及用独特的加工工艺,其产品质量达到全部先进水平。
机组在中点空调系统中的作用,是将中点制冷(供暖)站提供的冷、热源,不断地与室内空气进行热交换,达到对室内房间的温湿度调节。产品特别适用于办公室、商业大楼、百货商场、宾馆、医院、银行、小楼、娱乐等场所。
本公司生产的风机盘管所用的铝箔、铜管均为合资厂生产的优质材料,板金件全部采用1.0mm镀锌钢板,同时,在国内同类风机盘管产品中,率先进行整机调试,调整风轮与电机的动平衡,使其清理摆动,防止温升,避免电机烧损,降低噪声,确保设备的可靠运行。
■产品品种:
为适应国内不同地区不同用户的需要,本公司生产的风机盘管系列分别有:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、挂壁式、卡式等,此外,还可根据用户要求,生产特殊规格产品。
K-卡式机组
此型机组的送、回风口均在一块面板上,面板直接卡在吊顶上,与建筑装饰吊顶协调一致。适用于布置在平的吊顶上。
型号
BFP-34K
BFP-51K
BFP-68K
BFP-85K
BFP-102K
BFP-136K
BFP-170K
BFP-204K
BFP-238K
额定风量(m3/h)
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
170
255
340
425
510
680
850
1020
1090
噪音dB(A)
38
40
42
45
48
48
50
50
52
制冷量(W)
1980
2980
3680
4980
5580
7280
9900
11000
12800
制热量(W)
2980
4800
5480
7200
8180
10800
14500
16800
19200
水量(kg/h)
450
520
620
860
980
1220
1580
920
1980
水阻(kpa)
12
14
16
18
22
25
39
44
46
电源
220V/1/50Hz
输入功率(W)
37
52
62
76
96
132
152
189
220
进出水管
DN3/4”
排水管
?26
控制方式
遥控或线控
重量
18
19
20
26
28
29
36
38
39
英鹏防爆风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小:机体设计轻巧排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况机组能安装于任何空间场所的防爆型风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;防爆型风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量使风机用电较省,英鹏防爆型风机盘管是防爆中点空调选购中广泛使用的末端设备,规范的全称是防爆中点空调风机盘管机组。
防爆风机盘管主要分为防爆卧式风机盘管、卧式暗装风机盘管、防爆明装风机盘管、防爆立式风机盘管、防爆卧式暗装风机盘管。防爆吸顶式风机盘管、防爆壁挂式风机盘管、防爆柜式风机盘管等特殊定制结构。
防爆风机盘管产品特点
★ 防爆风机盘管凭借先进的技术标准和生产工艺;具有**节能,健康环保,运转宁静,
安装灵活,外形美观等特点,并有多种形式选择。以其严谨的专业设计,精湛的制造经验和优越的产品性能,现已被各行业领域采用。
★ 规格齐全;为了满足客户在各种场合下的需要,BFP防爆风机盘管提供三种机外静压可供
选择,12Pa,30 Pa,50 Pa,并加长水盘、后/下回风箱。
★ 轻巧外形:机组整体轻巧美观,结构紧凑坚固,明装盘管采用上海宝钢优质版材表面喷塑,
暗装盘管采用锌板或耐指纹板。
★ **节能:机组换热器采用优质空调薄壁紫铜管,配以**正弦波型窗式吕翘片,准确液
压、机械膨管,换热效率高。
★低耗能:所选用的风机、电机经过合理而准确的匹配,保证机组在运行时达到非常大的单位功率制冷量,风机叶轮与电机直接传动,均进行了静平衡与动平衡。
★低噪声:机组所选用的叶轮、涡壳及低噪声电机,加之采用**率吸音保温棉,在保证风量与出风静压的基础上非常大限度地降低机组噪声。
★结构设计灵活、先进:机座风机与出风口法兰可轻易更换位置,用户在现场可方便的改变接管方向,安装省时省力。
★安全、防漏:机组凝结水盘及难燃型保温材料为整体冲压一次成型,无焊缝、焊点,杜绝滴漏水现象;专门设计的水盘模具一次成型,底面压有倾斜凹槽,确保冷凝水迅速排出。
★防爆标志:ExdIIBT4 ,ExdIICT4。
防爆型风机盘管功能作用
(1)风机盘管要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24霓11Y,相对湿度为55%15%,那么空调工作不仅要保持24耀的温度基数和55%的湿度基数,而且还要风机盘管确保11Y的温度精度和*5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
(2)风机盘管要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求较高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行.而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、准确仪器生产和药物生产工艺等。
(3)排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味.工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,风机盘管均需通道空调和排风设施予以清理,这样才能获得一个良好的室内空气环境。
防爆型风机盘管环境要求
1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。
2、 建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。
3、 风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。
4、 请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。
本公司产品多样,非标可定制!
  • 广州安菲环保科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:缅甸维加斯-18108839995,防爆准确空调,防爆除湿机,防爆加湿机,防爆冷库,防爆烘箱
  • 地区:广东 广州
留言咨询
