北京时代天晨科技有限公司
已认证
主营:硬度计,探伤仪,测厚仪,粗糙度仪,测振仪,测温仪,内窥镜,金相设备
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝加工分析检测设备  > 硬度计  > 时代TC501铝制品超声波硬度计
时代TC501铝制品超声波硬度计
1 元/台
  • 所在地:北京 北京
  • 供货总量: 1648
  • 发布时间:2019-03-07
TC501超声波硬度计 产品概述
全新升级的TC501便携式超声波硬度计是这款新型的智能化硬度检测仪器,它采用静载荷下压技术,被测物表面无损伤且受影响因素少,测值稳定准确,不受工件形状大小影响,可适用于任何形状尺寸的材料如:薄板、镀层、齿轮、圆弧面等。甚至未经处理的毛坯表面也可以测量!具有适用领域广、测量范围宽、测试精度高、对被测物表面无损、稳定性好、待机时间长、操作简便。内置摄像头允许用户拍照的测试对象和标记测试区域和其相应的硬度值。高等橡胶保护密封外壳,完全抵抗恶劣环境,即便在高温高湿、粉尘等车间和现场,也能自如操作。
硬度计具有抗冻显示屏,允许用户在任何季节、任何气候条件下使用。
拥有舒适和直观的操作界面。
通用便携式硬度计TC501使用超声波的硬度测量方法,根据ASTM A 1038标准。该方法使测量非常快速和简单:将探头置于被测物上,下压探头,屏幕显示硬度值。由于探头前端金刚石压头面积非常小,因此用户可以测量几乎所有厚度大于1毫米材料的硬度值。
符合欧盟CE认证标准。
TC501超声波硬度计 功能特点
可进行厚度大于1mm任何质量的产品硬度测定,回弹式硬度计难以测量的工件(如小部件,薄壁结构,管道,罐,钢板,形状复杂的物品,金属涂层等等)。
测量表面硬化层的硬度
测量压痕较小(适用于曲轴连杆,叶片,齿轮等光滑表面)
硬度测试范围广
测量模式多
标尺校准可根据材料在任何范围内进行校准
简单的操作界面
优化的数字按钮
大尺寸彩屏显示
探头校准记忆功能
扩展级温度范围(较低可在- 40°C环境温度中操作)
内部存储和PC通讯功能
按键新颖,菜单直观
可选配无线微型打印机
防水外壳
防震橡胶保护
具有不同的操作模式:曲线图模式    柱状图模式    统计模式  智能过滤
TC501超声波硬度计 技术参数
探头类型
1kgf (10N)   2.2 lbf, 5kgf (50N) 11lbf, 10kgf (98N) 22lbf
测量范围(标准状态下)
维氏HV:230~1000;(可扩展)
洛氏HRC:20~70;
布氏HB:90~650.
抗拉强度Tensile   strength, MPa 370~1740
测量范围
HV:±3%; HRC:±1.5; HB:±3%
压头
金刚石压头 (UCI)
测量方向
360°
数据存储
内存卡
通讯功能
上传数据至电脑下载数据表格 (包含软件及USB数据线)
硬度制
HRC, HB, HV,   HRB, HS, HL, MPa
测试材料
内置钢材预校准,增加自定义材料校准功能
数据显示
载荷, 单次测量结果, 非常大值,较小值, 平均值, 测量次数, 偏差, Var.   coeff, 变量系数,柱状图, 信号和智能模式(错误结果过滤)
显示
彩色 LCD 显示 (320×240)
操作环境
温度:-40°C~40°C; 湿度:   30%~80%R.H.
电源
DC 4,5V (3节AA)
外形尺寸
160x75x30mm
净重
约. 0.3kg (不含探头e)
电池寿命
连续测量约. 10 小时
TC501超声波硬度计 标准配置
主机1台,UCI探头1支,AA电池3节,充电器1个,USB电缆1条,软件1套,操作手册1本,包装箱一个
留言咨询
