深圳市昌鸿金属材料有限公司
已认证
changhongjs
主营:铝材,铜材,不锈钢,磷铜,7075铝棒,不锈钢带,不锈钢棒,黄铜棒
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝型材  > 铝排  > 6061t6铝排 7075实心铝棒 铝合金板材
10 元/千克
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 7856025千克
  • 发布时间:2019-05-31
铝排主要特点:
1. 铝排主要特点:
1. 节能效果优越:具有五大优点:(1)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少; (2)结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对
流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能;(3)设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排可全部安装在冷库顶面上,这样一来,一可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,二它有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省一定的电能消耗;(4)重量轻,安装方便:铝排的重量与蒸发器面积比,是Ф38钢管六分之一左右,安装方便能节省大量结构投入资金,同时节省了生产结构部分的能源消耗;(5)制冷剂用量少:铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹结构,制冷剂的充注量会大大减少,能节省制冷剂费用,同时节省了制冷剂生产时的能源消耗。
2. 食品干耗少:铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至较少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的冷库与传统冷排制作的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,铝排上结霜也更少,从而使库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。
3. 电热化霜功能:选用长寿命、耐高温、高绝缘等级的电加联络方式,同时配有接水槽,结束了冷排管化霜难的问题。
4. 排管耐压高:铝翼片和管一次压铸成型结构,翼片和铝管的强度相互得到提高,铝管耐压也大大提高,出厂时都经过2.5MP气密检验,做4.5MP耐压寿命试验时,铝排安然无恙。
5.系统干净延长压缩机的使用寿命:管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合得奖号,表面经过特殊工艺处理,使用寿命在20年以上,同时符合食品卫生标准。效果优越:具有五大优点:(1)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少; (2)结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对
留言咨询
