6063A主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,能够中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有显着下降。
规范:GB/T 6892-2006 一般工业用铝及铝合金揉捏型材
GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
6063A铝合金的特色是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工功能较佳,的焊接特色及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料细密无缺点及易于抛光、上色膜容易、氧化效果较佳等特色;代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯范畴、也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。
化学成分
铝 Al :余量
硅 Si :0.30~0.6
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:0.6~0.9
锌 Zn:≤0.15
锰 Mn:≤0.15
钛 Ti :≤0.10
铬 Cr:≤0.05
铁 Fe: 0.150~ 0.350
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学功能
抗拉强度 σb (MPa):≥200
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥160
伸长率 δ10 (%):≥5
注 :型材室温纵向力学功能
试样尺度:型材厚度:≤10状态:铝及铝合金热揉捏型材(厚≤10mm,T5态)
