装配式热电偶作为一种温度传感器,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。装配式热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1800℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我公司生产符合IEC全部标准分度号的铂铑 30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-康铜等等的装配式热电偶。
装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
测量范围及允许误差范围:
热电偶类别 |
代号 |
分度号 |
测量范围 |
基本误差限 |
镍铬-康铜 |
WRK |
E |
0-800℃ |
±0.75%t |
镍铬-镍硅 |
WRN |
K |
0-1300℃ |
±0.75%t |
铂铑 13 -铂 |
WRB |
R |
0-1600℃ |
±0.25%t |
铂铑 10 -铂 |
WRP |
S |
0-1600℃ |
±0.25%t |
铂铑 30 -铂铑 6 |
WRR |
B |
0-1800℃ |
±0.25%t |
注:t为感温元件实测温度值(℃)
热电偶时间常数
热惰性级别 |
时间常数(秒) |
热惰性级别 |
时间常数(秒) |
Ⅰ |
90-180 |
Ⅲ |
10-30 |
Ⅱ |
30-90 |
Ⅳ |
<10 |
热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
热电偶较小插入高层度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
高温下的绝缘电阻:热电偶在高温下,其热电较(包括双支式)与保护管以及双支热电较之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
规定的长时间使用温度(℃) |
试验温度(℃) |
绝缘电阻值(Ω) |
≥600 |
600 |
72000 |
≥ 800 |
800 |
25000 |
≥1000 |
1000 |
5000 |
| 产品选型资料: WR规格内容 R 铂铑30-铂铑6P 铂铑10-铂N 镍铬-镍硅E 镍铬-铜镍 (镍铬-康铜)热电偶材料-1 无固定式装置式2 固定螺纹式3 活动式法兰4 固定法兰式5 活动法兰角尺形式6 固定螺纹锥形保护管式安装固定形式2 防溅式3 防水式4 隔爆式接线盒形式0ø16mm保护管1ø25mm保护管(双层套管)2ø16mm高铝质管(单层套管)3ø20mm高铝质管设计序号 WR□-□□□
订货需知: |
