东莞金广金属材料有限公司
已认证
Gold wide Aluminum Co. Ltd.
主营:进口5056铝合金棒,7075铝棒,6063铝棒,2017铝棒,1060纯铝棒,3003铝棒,铝板/铝管/铝排,方铝/六角铝
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 铝合金板  > 铝板可以焊接吗?2A14易焊接铝板
铝板可以焊接吗?2A14易焊接铝板
35 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5000公斤
  • 发布时间:2024-12-05
铝板可以焊接吗?2A14易焊接铝板 金广-高耐磨2A14加硬铝板硬度 0.5mm铝合金板材价格 2A14合金铝板 2a14铝合金板材 金广-2A14可热处理强化铝板 高度度2a14铝板特性 国产2a14硬铝板 2a14铝板在高温环境下不变形铝板 东莞市金广金属材料销售2a14硬铝板,2a14耐腐蚀铝板,2a14铝板密度,2a14铝板重量计算公式,2a14铝板硬度,2a14铝板厂家,2a14超耐磨铝板,2a14高硬度铝板,2a14铝棒化学成分,2a14铝棒多少钱一吨,2a14高平整度铝板,西南铝2a14铝板,2a14耐高温铝板,2a14超薄铝板,2a14加硬铝板批发商,2a14是什么材料/2a14化学成分?东莞2a14铝板供应。     金广其他主营铝板,6061铝板,6063铝板,6083铝板,6082铝板,2017铝板,2124铝板,2024铝板,2a12铝板,1050纯铝板,1060纯铝板,1070纯铝板,1100纯铝板,1200纯铝板,3003铝板,5052铝板,5056铝板,5083铝板,7075铝板,7050铝板,7005铝板,7003铝板,QC-7铝板,QC-10,MIC-6铝板等,,,,规格齐全,10mm以上可按客户要求尺寸进行切割,2A14铝板重量及密度计算公式:长宽厚密度/1000000=重量(kg)。 金广-2A14铝合金特性用途:   2A14铝合金板含铜量较高,故强度较高,热强性较好,2A14铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化。   2A14铝合金化学成份? 铝 Al :余量 硅 Si :0.6~1.2铜 Cu :3.9~4.8镁 Mg:0.40~0.8锌 Zn:≤0.30锰 Mn:0.40~1.0钛 Ti :≤0.15镍 Ni:≤0.10铁 Fe: 0.000~0.700注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 2A14铝合金力学性能 抗拉强度 σb (MPa):≥440伸长率 δ5 (%):≥10注 :棒材室温纵向力学性能 2A14用途:广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。 ?   2A14热处理规范 1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。 2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。 3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。 4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水冷;自然时效室温96h。   ? 各系列铝合金的合理的选材介绍   国际上已经注册的铝合***号有1000多个,每个牌号又有多种状态,在硬度,强度,耐蚀性,加工性,焊接性,装饰性等方面都存在着明显的差异。选择铝合金的牌号与状态时,以上各方面很难同时满足,也没有必要,应根据产品的性能要求,使用环境,加工过程等因素,设定各种性能的优先次序,方可做到合理选材,在保证性能的前是下合理控制成本。 硬度:很多客户在购买铝时非常关心,硬度***跟合金化学成份有直接的关系其次,不同的状态也影响较大,从所能达到的***硬度来看,7系,2系,4系,6系,5系,3系,1系,依次降低。硬度:强度是产品设计时必须考虑的重要因素,成其是铝合金组件作为组件时,应根据所承受的压力,选择适当的合金。纯铝强度***,。而2系及7系热处理型合金度***,硬度和强度有一定的下相关系。耐蚀性:耐蚀性包括化学腐蚀,耐应力腐蚀等性能。一般而言,1系纯铝的耐蚀性***,5系表现良好,其次是3系和6系,2系及7系较差。耐蚀性选用原则应根据其使用场合而定。高度度合金腐蚀环境下使用,必须使用各种防蚀用复合材料。 加工性:加工性能包插成形性能与切削性能。因为成形性与状态有关,在选择铝合***号后,还需考虑各种状态的强度范围,通常强度高的材不易成形。台果要对铝材进行折弯,拉伸,深冲等成形加工,完退火状态材料的成形性***,反之,热处理状态材料的成形性较差。铝合金的切削性较差,对于模具,机械零件等需要切削性较佳,反之,低强度者切削性较差,对模具,机械零件等需要切削加工的产品,铝合金的切削性是重要的考虑因素。焊接性:多数铝合金的焊接性均无问题,尤其是部分5系列的铝合金,是专为焊接考虑而设计的,相对面言,部分2系和7系的铝合金较难焊接。装饰性能:铝材应用于装饰或某些特定的场合时,需要对其表面进行阳较氧化,涂装等加工,以获得相应的颜色和表面筹备,这时其装饰性应该要点考虑的,一般而言,耐蚀性较好的材料,其阳较处理性能,表面处理性能,涂装性能都非常不错。其他特性:除上述特性以外,还有导电性,耐磨性,耐热性等。在选材时也可以加以考虑。 金广-仓库介绍:     1. 我们有自己的仓库,在保税区也设有仓库,帮助客户存储需要的材料。2. 我司东莞备有大量现货库存1500余吨,规格齐全,完全符合中国铝业协会标准。仓库大量的的现货包括:6061-T651板、条、棒材;7075-T651、T7351板、棒材;7050-T7451板材;7475-T7351板材;AA2024-T351板、棒材;AA5052H32卷、板材;AA5083-H321、H116板材等,约600余种规格品种。可接受所有规格的订货、备货以及保税业务等,并可按客户所需尺寸裁切供货。借助于我们对产品的多年的经验和对行业的了解,我们会努力去帮您找到您需要的较合适的材料,并且以较快的速度,较有竞争力的价格供应您。   东莞市金广铜铝材料有限公司专业销售硬铝铝合金板,铝板,耐磨铝板,高硬度铝板,高度度铝板,阳较氧化铝板,焊接性铝板,耐腐蚀铝板,2a14铝板,2a14-t4铝板,超硬铝板,厚铝板,薄铝板,超厚铝板,中厚铝板,2a14铝板抗拉强度,2a14铝板屈服强度,铝板价格,铝板规格,铝板厂家,
  • 东莞金广金属材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商+代理经销商+进出口商
  • 主营:进口5056铝合金棒,7075铝棒,6063铝棒,2017铝棒,1060纯铝棒,3003铝棒,铝板/铝管/铝排,方铝/六角铝
  • 地区:广东 东莞
留言咨询
