厂家直销55Si7美国弹簧钢卷材料
本公司自创办以来一直以”质量靠前诚信服务供应各国进口弹簧钢带、弹簧钢丝,弹簧钢板,弹簧钢圆棒等,弹簧钢简要介绍: 弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定的载荷,在载荷去除之后不出现变形。 弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能(特别是弹性较限、强度较限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、舒缓反应、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、外形和尺寸。进口弹簧钢性能要求: 弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用,所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性较限、高的疲劳强度。在工艺上要求弹簧钢有一定的淬透性、不易脱碳、表面质量好等 碳素弹簧钢即含碳量WC在0.6%-0.9%范围内的优质碳素结构钢。合金弹簧钢主要是硅锰系钢种,它们的含碳量稍低,主要靠增加硅含量Wsi提高性能;另外还有硌、钨、钒的合金弹簧钢。近年来,结合中国资源,并根据汽车、拖拉机设计新技术的要求,研制出在硅锰钢基础上加入硼、铌、钼等元素的新钢种,延长了弹簧的使用寿命,提高了弹簧质量。
弹簧钢的定义与分类: 一、弹簧钢定义: 弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定的载荷,在载荷去除之后不出现变形。 弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能(特别是弹性较限、强度较限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、舒缓反应、耐腐蚀等)。
为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、的外形和尺寸。 根据GB/T 13304《钢分类》标准,按照基本性能及使用特性一,弹簧钢属于机械结构用钢;按照质量等级,属于特殊质量钢,即在生产过程中需要特别严格控制质量和性能的钢。按照我国习惯,弹簧钢属于特殊钢。 二、弹簧钢分类:(1)按照化学成分分类: 根据GB/T 13304 标准,弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。1.碳素弹簧钢: 碳素弹簧钢的碳含量(质量分数)一般在0.62%~0.90%。按照其锰含量又分为一般锰含量(质量分数) (0.50%~0.80%)如65、70、85和较高锰含量(质量分数) (0.90~1.20%),如65Mn两类。2.合金弹簧钢: 合金弹簧钢是在碳素钢的基础上,通过适当加入一种或几种合金元素来提高钢的力学性能、淬透性和其他性能,以满足制造各种弹簧所需性能的钢。 合金弹簧钢的基本组成系列有,硅锰弹簧钢、硅铬弹簧钢、铬锰弹簧钢、铬钒弹簧钢、钨铬钒弹簧钢等。在这些系列的基础上,有一些牌号为了提高其某些方面的性能而加入了钼、钒或硼等合金元素。 此外,还从其他钢类,如优质碳素结构钢、碳素工具钢、高速工具钢、不锈钢,选择一些牌号作为弹簧用钢。
进口弹簧钢操作注意事项:(1)热处理前检查表面是否有脱碳、裂纹等缺陷。这些表面缺陷将严重地降低弹簧的疲劳较限。 (2)淬火加热应特别注意防止过热和脱碳,做好盐浴脱氧,控制炉气气氛,严格控制加热温度与时间。 (3)为减少变形,弹簧在加热时的装炉方式,夹具形式和冷却时淬入冷却方法。 (4)淬火后要尽快回火,加热要尽量均勺。回火后快冷能防止回火脆性和造成表面压应力,提高疲劳强度。
订购流程文字说明:1、客户先与本公司销售取得联系2、确定好材料牌号及规格尺寸3、我公司拟定合同4、双方签字盖章订单生效5、客户汇定金至我公司账户6、安排货物加工7、将加工好的图片发送到客户邮箱8、客户付清余款,客服部发货9、快递/物流等送货。10、按客户要求进行包装【产品运输周期】为了方便异地客户提货问题,我司将配合客户需求代联系物流公司,全国各主要城市均可直接到达。同时可通过大型物流公司送达全国次级城市。 售后服务: 若有材料规格及质量方面的异议,客户向本公司提供购买凭证(送货单以及合同复印件),本公司将以较快速度为客户进行换料处理,若客户对本公司产品有所误会导致不满的,也可提供购买凭证联系本公司业务部退货。 注:收到货(快递当场验货,发现材料数量与认购单不符合,或材料严重变形,损坏有问题请拒收),发现问题请及时联系我们客户协商解决!质量稳定。欢迎广大新老客户来电洽谈!
![`LS0])I3N9)L3RO(L7@U`]S.jpg `LS0])I3N9)L3RO(L7@U`]S.jpg](http://img2.alu.cn/big/content/2017/12/20/10/182972607288031.jpg)
