电动升降机使用一段时间以后,需要搁置储存一段时间的话,要有一定的科学处理设备使用安全,使用寿命!
封存处置:
1. 它是升降作业平台设备表面的污垢物,并补全设备表面破损的油漆!
2. 检查设备所有连接的钢制轴销及螺母有无破损或丢落等现象,如有破损及丢落要及时更换或补全,另外要加注满黄油等润滑剂,取消螺纹表面要涂抹舒缓反应油?
3. 检查设备所有的线路,如有破损或松动要及时更换加固!
4. 把油箱内的原始液压油全部放出,利用柴油等清洗液清洗阀芯、阀块等液压部件!并重新加入新的液压油!
5. 检查设备所有的轴承,并加注黄油!
6. 如有橡胶轮胎要检查轮胎有无破损,存放时要把设备机体撑起尽量不要让轮胎吃力!
设备如果需要长时间搁置的话起码需要一个月内升降一次!
