多用途全位置金红石药芯焊丝 适合配合Ar/CO2或CO2保护气体使用。在全位置焊接使用相当方便,平滑稳定的电弧可获得具有平滑接头点的无飞溅焊缝。 该焊丝在根部焊道焊接时非常 适合配合陶瓷垫板使用。 ( 化学成分; M21保护气体) ( 焊缝金属的机械性能; M21保护气体)
规格
Typical Tensile Properties
C1 shielding gas
Condition |
As Welded |
Elongation |
22 % |
Yield Strength |
420 MPa |
M21 shielding gas
Condition |
As Welded |
Elongation |
22 % |
Yield Strength |
460 MPa |
分类
E71T1-C1A0-CS2-H4 |
SFA/AWS A5.36 |
E71T1-M21A0-CS2-H8 (H8 for 1.2 and 1.4mm) |
SFA/AWS A5.36 |
夏比V型缺口冲击性能
C1 shielding gas
Condition |
As Welded |
Impact Value |
54 J |
Testing Temperature |
-20 °C |
M21 shielding gas
Condition |
As Welded |
Impact Value |
54 J |
-20 °C |
熔敷数据
安培 |
150-350 A |
熔敷率 |
2.1-7.5 kg/h |
电压 V |
23-35 V |
直径 |
1.2 mm |
送丝速度 |
5.8-20.7 mm/min |
安培 |
150-350 A |
熔敷率 |
1.8-6.3 kg/h |
电压 V |
22-34 V |
直径 |
1.4 mm |
送丝速度 |
3.3-11.6 mm/min
