东莞市东业大拓金属有限公司
已认证
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 中厚板  > 可切削 高等06合金铝板 使用范围
可切削 高等06合金铝板 使用范围
面议
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000000000公斤
  • 发布时间:2024-08-27
  • 合金牌号:
    5A06
  • 加纸:
  • 包装:
    国内箱式包装
  • 生成区域:
    国产
  • 原料类型:
    铸轧
  • 表面光泽:
    亮面
【销售国产/进口高等05铝板价格、高等05-F态铝板/高等05-O态铝板、高等05铝棒/防锈铝棒,高等05铝管,高等05铝卷,高等05铝排,高等05铝合金材料品种规格齐全,可定尺零切,送货附带原厂质保书,免费切割规格。】2013081258575093_conew1
高等05介绍
材料名称:高等05 旧称:LF5 标准:GB/T 6893-2000 主要特征及应用范围: 为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好; 抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
高等05铝合金性能特点与应用
高等05为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较高,其强度较低,与高等03合金相近。合金冷变形可以提高度度,但塑性降低。退火状态的塑性较高,半冷作硬化状态的塑性尚可。合金的耐蚀性好焊接性尚可,适用于点焊、原子氢焊、气焊、氩弧焊。其切削加工性,退火状态时很差,半冷作硬化状态尚好。
高等05合金通常用于制造要求工艺塑性高、耐蚀性好、承受中等载荷的焊接管道、焊制油箱和其他液体容器,以及其他零件;线材用作焊条和铆钉,铆钉需要进行阳较氧化处理。在国外,近似合金(如5456)用于制作装甲板、高度度结构件。储存罐、压力容器,以及海洋用品部件等。
高等05化学成分
化学成分: 硅Si:0.50 铁Fe: 0.50 铜Cu:0.10 锰 Mn:0.30-0.6 镁Mg:4.8-5.5 锌Zn:0.20 铝Al:余量 其他: 单个:0.05 合计:0.10
力学性能
力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥225 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ10 (%):≥15 注 :管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚 热处理规范: 1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷 状态:铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112态)
产品展示
wulala
2147906923_2075199666
undefined
我公司同时在国内也作为美铝(Alcoa)公司在中国地区的铝材经销商提供美铝的材料。
我公司销售的材料包括2011,2017,2618,2024,4032,6061,6082,6262,6020,7075等多种冷拔材料和挤压材料(冷拔和挤压材料的公差对比)。
规格包括:圆棒,方棒,扁棒,六角棒及其他各种型材。
供应铝材现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-10mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm
 铝板:10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:3.mm*2500-400mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化热处理、贴模。
东业大拓专业供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
另附:特殊规格开模定做
其他供应
留言咨询
