产品性能特点:
1.机壳采用机壳采用ABS注塑,紧凑、坚固、绝缘、轻便,使磁场辐射降低
2.风冷散热,避免了水冷模式安装及日常维护不方便的特点
3.效率高,小弓箭壳在5-15s内加热到200度,可配合机械手的节拍,适合流水线生产作业,我们的加热器还能改制成适用于机器人装配,加热,连接部件
例如:凸轮轴装配等
4.工作是完全静音,无噪音污染
5.可在99分59秒内使用定时加热模式
6.加热工件自动消磁
7.微处理技术,低能耗,操作简便,操作全程可控
与传统工频轴承加热器相比,此塔式加热器具有速度快,无噪音,机身轻便,操作快捷,造价低等优点,可替代传统中小功率轴承加热器
轴承加热器工作原理:
轴承加热器感应加热器的工作原理应线圈通过电磁感应产生的磁场使工件内部产生大量的电流,转变为热量。高电压、低电流通过有大量匝数的感应线圈,而在工件上产生低电压、高电流。因为工件的电磁特性相当于单匝的短路线圈,在工件内产生高电流而生热。因为电流产生于工件内部,所以加热器的其它组件不会被加热。
质保:
我们销售的产品质保期一年(易损件质保三个月)
质保期内出现非人为的故障由我们负责维修并承担往返运费。质保外收取配件成本不计人工成本。
发货物流:
50KG以内江浙沪客户统一发快递,其他默认发德邦物流,发货时效和产品都有保障。
设计定制方案:
益博机械为了更好的给您选配、设计轴承加热器,我们需要以下数据:
1、工件的尺寸
2、工件的草图
3、工件的材质
4、工件的重量
5、期望加热时间和温度
6、电压和功率要求
7、其它特殊要求可与客服人员沟通
价格以电议为准!
产品关键词:轴承感应拆卸器 微电脑轴承装卸器 钢厂轧机轴承内圈加热 电磁感应拆装器
