合金牌号:
6A02
状态:
-T651
加纸:
是
包装:
国内箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
合金牌号:
6A02
状态:
-T651
加纸:
是
包装:
国内箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
6A02-T651铝板HB硬度 6A02-T651铝板用途性能 弘立铝板6A02-T651 现货6A02铝板6061-T651铝板合金材料 国标6A02铝板价格表 国标6A02铝板6063铝板 国标6A02-T651铝板 东莞6A02铝板6A02-T6铝板材 6A02铝板6A02-T6铝板材
厂家6A02车辆专项使用铝板,6A02铝板,厂家6A02车辆专项使用铝板,6A02铝板,厂家6A02车辆专项使用铝板,6A02铝板
1、材料名称:6A02旧称:LD2
标准:GB/T3191-1998
主要特征及应用范围:
具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不好,合金可点焊和氢原子焊,气焊。
2、化学成分
化学成分:
硅Si:0.50-1.2
铁Fe:0.50
铜Cu:0.20-0.6
锰Mn:0.15-0.35或铬Cr:0.15-0.35
镁Mg:0.45-0.9
锌Zn:0.20
钛Ti:0.15
铝Al:余量
其他:
单个:0.05合计:0.10
力学性能
抗拉强度σb(MPa):≥295
伸长率δ5(%):≥12
注:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
热处理规范:
1)均匀化退火:加热525~540℃;保温时间为12~14h;炉冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温30~120min;空冷。3)淬火和时效:淬火510~530℃,水冷;人工时效150~165℃,6~15h,空冷;自然时效室温96h。
状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、F.T6态)
