生产区域 :
国产
合金元素:
1系
生产区域 :
国产
合金元素:
1系
停车场吊顶墙身造型铝方通↓厂家
铝方通具有的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品。
因为铝方通具备了一下的优点,
1、快速降温:如果你接触过铝方通你会知道,它是非常冷的,很多人认识是因为它接触着空调的低温,才导致它非常 冷。其实不然,铝方通它只要有风度动,会自动降温,吸收空间中的热量,使周围快速降温。
2、不易燃:大家知道为什么地铁都是用铝材料的吧,因为它无法燃烧。目前地铁也已经普遍使用铝方通了。
3、耐用,不易氧化变型等优点:铝方通是目前为耐用的材料之一,并且合金不氧化,硬度,是易变形。一般铝方通使 用年度达10年以上,并且还能够保证它的光泽度。
2、型材方通,根据相应模具生产,具体可与我司技术人员做相应沟通。
3、长度是4~6米内任意定制,殊尺寸可根据具体情况定制 。
铝方通天花可将灯具,空调系统,消防设备置于天花板内,以达到整体一致的视觉效果。
铝方通的表面处理主要有以下几种:喷涂、烤漆、滚涂、覆膜。其中喷涂、烤漆使用寿命短,容易出现色差,滚涂使用寿命居中,覆膜板又可分为普通膜与进口膜,进口膜的使用寿命基本上能达到20年不变色。
1、U形铝方通规格:底宽一般为20-400毫米,度20-600毫米,厚度0.5-3.0mm ,常用规格有30?50mm、30?80mm、 30?100mm、40?60mm、40?80mm、40?100mm、40?120mm、50?80mm、50?100mm、50?120mm、 50?150mm,其他规格可根据客户需要按需制作。
铝方通施工工艺【安装说明】:
*根据同一水平面度安装固定好边角(可用可不用);
*根据吊点间距以及龙骨平行间距小于1200mm的原则,将吊件和龙骨预装好;
*将铝圆通挂片依次扣入龙骨内,并调整水平;
注意:安装时要戴上手套,如不慎弄脏表面可用清水清洗
三、工艺。
铝方通由铝材挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,安装结构为利用上层主骨,以螺丝和造的构件与型材锤片连接,防风性强,适用于户外装饰(龙骨间距可任意调节)。殊的铝方通可拉弯成弧形,弧形铝方通的出现为设计师提供更为广阔的构想空间,以造出更美观的作品。
铝方通吊顶工艺流程、操作工艺:
1、确定好度,在墙上用墨斗弹水平线。
2、用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果圆管跨度不超过3米不需要吊筋了)。
3、用水泥钉把铝角线沿水平线钉好。
4、把铝方通放地上组拼完整。
5、把组拼好的方通天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上。
铝方通(铝圆通)天花主要用于人流密集的的公共场合,便于空气流通,广泛适用于体育场馆、车站、室内、建筑物外墙、机场、、比如地铁、展览厅、购物、通道、走廊等式的场合。
停车场吊顶墙身造型铝方通↓厂家
