江苏君轩建材有限公司
主营:建筑变形缝,建筑伸缩缝,铝合金防滑条,坡道防滑条
铝道网  >  铝产品 >  铝型材  > 建筑铝型材  > 内墙面变形缝装置
内墙面变形缝装置
45 元/米
  • 所在地:江苏 南京
  • 供货总量: 500000
  • 发布时间:2020-09-18
  • 类型:
    普通
  • 隔热条:
    PVC
  • 生产区域:
    国产
  • 合金元素:
    1系
内墙面变形缝装置
君轩内墙变形缝,这种表面安装的金属墙盖设计用于匹配精选的金属地板盖,非常适合需要低维护的内部应用。自定心铝制中心板跨越接头并在保持器组件之间滑动,以便在需要时移动。可以对该盖子进行喷涂以匹配墙面。接头尺寸范围从4“到16”。请联系工厂以获取更大尺寸或定制应用。
铝合金抗震伸缩缝装置产品描述:
产品描述:
这种表面安装的金属墙盖专为室内应用而设计需要低维护的地方。
使用此封面:
?内部应用,以匹配精选的金属地板盖。
?需要低维护的内部应用。
性能特点:
自定心铝制中心板跨越接头并在两者之间滑动保持器组件,以便在需要时移动。封面可以涂漆以匹配墙面。
标准表面处理:
清除阳较氧化处理。可提供Kynar?涂料。
安装指南:
使用君轩提供的紧固件安装固定器。这个模型也使用转杆组件。完整有一些很棒的提示君轩安装说明。
在开始安装之前,请查看建筑图纸并批准建筑专业公司的车间图纸熟悉适当的关节盖模型和位置。检查所有关节盖组件,确认已收到正确的关节盖模型和尺寸。 另外,检查
运输过程中可能已损坏的材料。
在开始工作之前,请仔细阅读这些说明的所有步骤
第1步
注意: - 如果要在接头中安装君轩防火屏障,请查看提供的防火屏安装说明,如果需要在安装君轩抗震膨胀节铝框架之前安装防火屏障。
  - 对于型号SCW-400至600,不需要安装框架。 跳到第3步; 页面底部的说明。
  1.1)通过在Seismic Joint的边缘放置一段框架并切割成所需长度,开始安装框架。
  1.2)使用框架作为模板,标记C / S提供的紧固件的位置。
  1.3)如果需要,拆下框架并钻孔,以便为C / S提供的紧固件钻孔。
  1.4)按照批准的车间图纸并按照制造商的说明,使用C / S提供的紧固件连接框架 准则。
  1.5)对于任何额外长度的框架和SFW型号的接头的相对侧重复这些安装说明。
第2步:
注意: - 垫片必须放在转盘和盖板的下侧(或背面)之间。 Spacer习惯了
当中心螺栓拧紧时,防止转弯杆过度弯曲。 (需要对Turnbar进行一些弯曲。)
盖板上的夹持力。)
- 型号SCW-400至600不需要安装转向杆。 跳到第3步; 页面底部的说明。
  2.1)将一小滴瞬间粘合剂(未提供)放在垫片的一端。
  2.2)将垫片的末端用粘合剂固定在Turnbar的顶部表面上,以平头部为中心
  中心Bolt Rivnut(见上文详述)。
  2.3)用力按压几秒钟,直到垫片与Turnba粘合
第3步:
.1)首先根据需要将板切割成一定长度,开始安装盖板。
 .2)在每个孔位置将转向杆连接到盖板的背面。 (注意细节中转向杆的方向以上。)螺纹机器螺钉仅约。 1/4“现在进入Turnbar。
 3)将地震墙盖/转向架组件放置在抗震膨胀节的一侧,使其角度允许 盖板背后的手穿透。将盖板置于此位置,到达盖板后面并找到顶部 转向杆的枢轴销进入接头两侧的框架的枢轴销接收器(型号SCW的一侧)。
.4)在盖板下方滑动楔块,将转杆牢牢固定到位。
.5)使用底部的Turnbar重复此过程。
 将每个剩余的转盘定位到位,然后逐渐拧紧所农业生产体系器螺钉,直到盖板为止 牢固地固定在框架系统上。 (注意:吊杆的角度方向必须相同运动。)
步骤4:
4.1)完成接头盖的安装后,清除区域和接头盖上的所有残留物和异物。
4.2)用适当的清洁剂清洁君轩接头盖和相邻表面。
4.3)保护关节盖直到建筑师的终检查。
  • 江苏君轩建材有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:建筑变形缝,建筑伸缩缝,铝合金防滑条,坡道防滑条
  • 地区:江苏 南京
王经理销售部
