圆振筛厂家提供圆振动筛价格优惠,型号齐全,欢迎订购!
YA型圆振动筛工作原理:
YA型系列圆振筛是利用普通电机外拖动振动器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
YA型圆振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高度度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
YA型圆振动筛工作特点:
1. 采用 块偏心作为激振力,激振力强。
2. 筛子横梁与筛箱采用高度度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
3. 采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
4.采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理大、寿命长、电耗低、噪音小。
我厂生产的圆振动筛具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。
YA型圆振动筛型号说明:
Y A B
│ │ └────────- 封闭
│ └────────── 轴偏心
└───────────- 圆振动
YA型圆振动筛安装与调试:
1.安装前应参照安装图制作混凝土基础,预埋地脚螺栓或预埋钢板平面度误差≤3mm。
2.安装完毕,检查调整各级弹簧,使各支撑位置受力均匀,电动机轴线应低于振动器轴线3-5mm,对称点支撑弹簧应水平等高(误差≤3mm)。
3.筛机各部位应牢固连接,所有螺栓开机前应紧固一次。
4.调试振动器的偏心块夹角,可以调整激振力,从而调整筛机振幅。
5.与其他障碍物间的距离不小于100mm。
YA型圆振动筛技术参数表:
型号 | 筛面面积m2 | 给料粒度mm | 处理量t/h | 双振幅(mm) | 电机 | 单点动负荷(N) | 动负荷 (N) | 外型尺寸 | |
型号 | 功率Kw | ||||||||
YA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ?802 | ?4008 | 3757?2364?2456 | |
2YA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ?802 | ?4008 | 3757?2364?2456 | |
YA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160M-4 | 11 | ?931 | ?4655 | 3757?2670?2437 | |
2YA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ?931 | ?4655 | 3757?2715?2437 | |
YA1836 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160M-4 | 11 | ?980 | ?4900 | 3757?2975?2437 | |
2YA1842 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ?980 | ?4900 | 3757?3020?2437 | |
YA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ?928 | ?4640 | 4331?3020?2700 |
2YA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ?928 | ?4640 | 4331?3020?2700 | |
YA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ?1392 | ?6958 | 4904?3020?2943 | |
2YA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ?1392 | ?6958 | 4904?3020?2943 | |
YA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180M-4 | 18.5 | ?2889 | ?14445 | 4945?3423?3501 | |
2YA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 22 | ?2889 | ?14445 | 4945?3463?3501 | |
YA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ?2889 | ?14445 | 6116?3619?3849 | |
2YA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ?2889 | ?14445 | 6116?3619?3849 | |
YA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ?2889 | ?14445 | 6091?3925?3846 | |
2YA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ?2889 | ?14445 | 6091?3925?3846 |
