东莞市东业大拓金属有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 进口铝板  > 浙江6063铝板 6063铝板规格
浙江6063铝板 6063铝板规格
26 元/千克
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 800000千克
  • 发布时间:2024-03-28
蔡先生 :13662906290
  • 合金牌号:
    6063
  • 加纸:
  • 覆膜:
    单面
  • 包装:
    国内箱式包装
  • 原料类型:
    #铸轧
  • 合金元素:
    1系
  • 表面光泽:
    亮面
9141688333_1766429020_conew1 8765383337_2078967944
类 别:硬铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:T5、T6、T651、H112、O...
厚 度:0.8mm-480mm
宽 度:1220/1250/1500/2000mm
长 度:2440/2500/3000mm
价 格:电议
库 存:大量现货 产品简介: 具有加工性能较佳、优良的可焊接性,阳较氧化效果优良
① 6063铝合金材料。主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
②6063属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺口不敏感。2.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是wei一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。3.加工后表面十分光洁,且容易阳较氧化和着色。其缺点是淬火后,若在室温停放一段时间,在时效上会对强度带来不利影响(停放效应)。 典型用途: 6063 铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 化学成分:
合金pai号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 锆Zr 其它 铝AL
新牌号 旧牌号 0.2-0.6 0.35 0.10 0.15 0.6-0.9 0.05 0.15 0.10 —— 每个 总计
6063 LD31 0.05 0.15 余量
机械性能;
铝合金pai号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/% 硬度/ HBWα
6063-T6 240 190 8 80
物理性能:
铝合金pai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
6063-T6 23.4 615-655 53 0.033 2.8
质量特征: 密度:2.80g/cm?。
弹性模量:拉伸:68.3GPa(9.91?106psi),剪切:25.8GPa(3.75?106psi),加压:69.7GPa(10.1?106psi)
泊松比:0.33。 8781635340_2078967944
conew_9083185277_714716228_con
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083164652_714716228_con
5569588644_2067331669_conew1.j
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_5336301119_1832887811.jp
conew_4505813641_1686953786_co
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_5273597977_1832887811.jp
9013905948_1727842768_conew4.j
conew_6823853234_1881963992.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
铝业通第9
蔡先生销售部
手 机:13662906290
电 话:0769-82990080
传 真:86-0769-87288036-
自定义分类
