金广- 高导电铝板 高导电铝板_超耐磨铝合金板 高耐磨铝薄板_铝合金中厚板 氧化拉丝铝板_薄铝板 高塑性铝板_高度度抛光铝板_耐冲压铝合金板_高质量铝板 超厚铝板
金广现货规格:厚度1.0mm-500mm*1220*2440/3000mm,存度10毫米以上可按客户长度切割。铝板重量计算公式: 长x宽x厚x密度(2.8)/1000000=KG
东莞金广经营国产/进口规格齐全的各系牌号产品状态以及典型用途:
1050 工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性一般,可接受接触焊,气焊。利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,金广如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件,食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管
1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途
1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高度度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭牌、反光器具
1200铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、金广耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
1070纯铝,塑性高,耐蚀,导电性和导热性好,适用于铝箔制成垫片及电容器。
1A99工业纯铝1A99,金广为工业纯铝高的可塑性、耐蚀性,成分为铝硅铜镁锌锰钛铁。
2014应用于要求高度度与硬度包括高温的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件。
2017 是个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件
2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量大。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,金广可用作150℃以下的工作零件。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2A02 工作温度200~300摄氏度的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
2A06 工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的结构铆钉
2124铝板为美国牌号,中国牌号为2A12。2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性一般。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。
2A14用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭一级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件。
2A17通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
2A11这是应用很早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好。
2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时。
3003 用于加工需要有良好的成形性能、金广高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道
5005与03合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致
5050 薄板可作为致冷机与冰箱的内衬板,金广汽车气管、油管与农业灌溉管;也可加工厚板、管材、棒材、异形材和线材等
5052 此合金有良好的成形加工性能、抗蚀性、可烛性、疲劳强度与中等的静态强度,用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品等
5056合金与电缆护套铆钉、拉链、钉子等;包铝的线材广泛用于加工农业捕虫器罩,以及需要有高抗蚀性的其他场合
5083 用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,诸如舰艇、汽车和飞机板焊接件;需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等
高等03 中等强度焊接结构,冷冲压零件,焊接容器,焊丝,可用来代替高等02合金
高等06 焊接结构,冷模锻零件,焊拉容器受力零件,飞机蒙皮骨部件
5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、金广焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
5086铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005 5252 5251 5050 5052 5754 5083 5056 5086等等。5086铝板典型用途:用于需要有高的抗腐蚀性、良好的可焊接性和中等强度的场合,诸如船舶、汽车和飞机板可焊接件;需要严格防火的压力容器、制冷装置、电视塔、装探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等。
6061 要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、准确加工等用的管、棒、形材、板材
6082铝合金属于6???系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。
6063 金广建筑型材,灌溉管材以及供车辆、台架、家具、栏栅等用的挤压材料
7050 飞机结构件用中厚板、挤压件、自由锻件与模锻件。制造这类零件对合金的要求是:抗剥落腐蚀、应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都高。
7075 用于制造飞机结构及货架 要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造
7475 机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等。其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件
7A04 金广飞机蒙皮、螺钉、以及受力构件如大梁桁条、隔框、翼肋、起落架等
7005铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7005铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒。
金广产品规格:
铝薄板:0.1mm-10mm?1220mm?1440mm或1000mm?2000mm
铝板:10mm-500mm?1000?2000或1220?2400mm或980mm?1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:1.0mm?2500-500mm?2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
方棒:10方~200方
铝排:宽6至450,厚6至200不等
作为区域大型的铝板棒供应商,我们的各类铝板棒库存近万吨,产品近200余种,规格非常齐全,经持续发展,公司规模不断壮大,在东莞、深圳设立多个分公司,以满足客户不断发展的需求。
金广成批出售铝合金材料具有以下优点
一、产品的致密性;的晶粒细化工艺保证,绝无沙孔沙眼、横纹、气泡及杂质裂缝裂痕等不良现象;
二、产品的内应力;)工艺处理,完全清理内应力,在加工和受力时不易翘曲、开裂及变形现象;
三、产品的公差精度;严格按照欧盟标准实行符合(ASTM/JIS)规范和航天(AMS)的规范;
四、产品的加工性能;产品的化学成分、强度和硬度偏差降至小,加工中杜绝发生“黏刀”“崩刀”等不良发生;
五、产品的均匀性;热处理技术优越,产品在300mm厚度或是直径300mm以下,其强度和硬度能保持一致;
六、产品的稳定性;生产工序全部电脑数控,减少人为偏差,不同批次的产品也可保证性能基本一致;
七、产品染色处理效果;均匀而有光泽,表面无条纹无斑点状,沙孔或者颜色不一等现象发生;
八、产品的抗高温性;能在400摄氏度的工作环境下不会发生变形;
九、产品的抗腐蚀是通过金属及合金的显微检验,具有优良的抗应力腐蚀性能及抗剥落腐蚀性能,能在各种介质(如水蒸气弱酸弱碱等)环境下长久使用不会产生凹坑或发黑现象;
金广仓库介绍:
1.我们有自己的仓库,在保税区也设有仓库,帮助客户存储需要的材料。
2. 我司东莞备有大量现货库存1500余吨,规格齐全,完全符合中国铝业协会标准。仓库大量的的现货包括:6061-T651板、条、棒材;7075-T651、T7351板、棒材;7050-T7451板材;7475-T7351板材;AA2024-T351板、棒材;AA5052H32卷、板材;AA5083-H321、H116板材等,约600余种规格品种。可接受所有规格的订货、备货以及保税业务等,并可按客户所需尺寸裁切供货。
借助于我们对产品的多年的经验和对行业的了解,我们会努力去帮您找到您需要的合适的材料,并且以快的速度,竞争力的价格供应您。
我们保持西南铝/美铝核心精力,一直在致力于关于环境保护的切实工作:
尊敬的阁下,首先非常荣幸以及感谢阁下的光临,关於东莞金广铜铝材料有限公司,作為西南铝/美铝铝业广东地区代理经销商之一,金广公司一直是铝及铝合金行业的带领者和生產服务的提供者,一直致力於保持标準的生產环境,我们总是努力运作,减少对环境的伤害,并為我们的员工提供良好高安全水平的工作环境。基於以上几个原因,我们製造的產品总是具有的质量,提供相当长的使用寿命,我们使用循环原料,尽全力去防止环境污染!
金广-易切削铝板_高耐磨铝薄板_薄铝板_易焊接耐磨铝板_热处理铝厚板___高度度超硬铝板 贵州 无杂质铝板 耐冲压铝合金板 高质量铝板
