生产区域:
国产
加工方式:
熔铸
合金元素:
6系
DONG WAN SHI YI TENG JIN SHU CAI LIAO YOU XIAN GONG SI
主营:铝合金,合金铝板,铝棒,铝板,铝合金圆棒,铝合金棒,铝合金板,中厚板
生产区域:
国产
加工方式:
熔铸
合金元素:
6系
6061铝合金圆钢6061铝合金圆钢6061铝合金圆钢6061铝合金圆钢6061铝合金圆钢6061铝合金圆钢6061铝合金圆钢
1、铝棒材质:5052 6061 7075 3003 2024 1060 6063 4032 5083 1050 6082.
2、根据合金元素含量不同铝棒可以分为:1???系为工业纯铝棒(Al),2???系为铝铜合金铝棒(Al--Cu),3???系为铝锰合金铝棒(Al--Mn) ,4???系为铝硅合金铝棒(Al--Si),5???系为铝镁合金铝棒(Al--Mg),6???系为铝镁硅合金铝棒(AL--Mg--Si),7???系为铝锌合金铝棒[AL--Zn--Mg--(Cu)],8???系为铝与其他元素。一般每个系列还要跟有三位,每个位上要有数字或者字母,含义是:第二位数表示受控杂质个数;第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的低含量。
3、根据外形可分为:圆铝棒、方铝棒、六角铝棒等。
4.性能:
纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态σb值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb值分别可达24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。
5、适用范围:铝合金是工业中应用广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。
铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties) |
铝合金的牌号 |
拉伸强度(25?C MPa) |
屈服强度(25?C MPa) |
硬度500kg力10mm球 |
延伸率1.6mm(1/16in)厚度 |
5052-H112 |
175 |
195 |
60 |
12 |
5083-H112 |
180 |
211 |
65 |
14 |
6061-T651 |
310 |
276 |
95 |
12 |
7050-T7451 |
510 |
455 |
135 |
10 |
7075-T651 |
572 |
503 |
150 |
11 |
2024-T351 |
470 |
325 |
120 |
20 |
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) |
铝合金的牌号及状态 |
热膨胀系数 |
熔点范围 |
电导率20℃(68℉) |
电阻率20℃(68℉) |
密度(20℃)(g/cm3) |
2024-T351 |
23.2 |
500-635 |
30 |
0.058 |
2.82 |
5052-H112 |
23.8 |
607-650 |
35 |
0.050 |
2.72 |
5083-H112 |
23.4 |
570-640 |
29 |
0.059 |
2.72 |
6061-T651 |
23.6 |
580-650 |
43 |
0.040 |
2.73 |
7050-T7451 |
23.5 |
490-630 |
41 |
0.0415 |
2.82 |
7075-T651 |
23.6 |
475-635 |
33 |
0.0515 |
2.82
部分现货规格表,详情请咨询客服
纯铝圆棒规格-直径10MM-50MM
2017铝圆棒规格-直径10MM-50MM
2024铝圆棒规格表-直径8MM-300MM
3003铝圆棒规格表-直径8MM-50MM
4032铝圆棒规格表-直径20MM-30MM
5052铝圆棒规格表-直径10MM-80MM
5056铝圆棒规格表-直径15MM-140MM
5083铝圆棒规格表-直径30MM-40MM
6082铝圆棒规格表-直径8MM-80MM
6063铝圆棒规格表-直径4MM-27MM H12.7
6061-T6铝棒规格-直径10MM-300MM
6061-O态铝棒规格-直径4MM(供用)
7075铝圆棒规格表-直径4MM-410MM
