是否有缝:
无缝
生产区域:
国产
合金元素:
1系
是否有缝:
无缝
生产区域:
国产
合金元素:
1系
类 别:航空硬铝合金
铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....
供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...
挤压管:外径Φ20mm~300mm
无缝管:外径Φ20mm~600mm
大口径铝管:按客户要求定做,交期快。
价 格:电议
库 存:部分现货 产品简介: 强度高,有一定的耐热性,可以焊接
2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zuida的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。 典型用途: 2024用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。 化学成分:
合jin牌号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | |||
新牌号 | 旧牌号 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | —— | 每个 | 总计 | ||
2024 | —— | 0.05 | 0.15 | 余量 |
机械性能:
铝合jin牌号及 状态 |
抗拉强度 Rm/Mpa |
屈服强度 Rp0.2/Mpa |
延伸率/% | 硬度/ HBWα | |||||||||||||||||
2024-T4 | 420 | 290 | 6 | 120 |
物理性能:
铝合jin牌号及 状态 |
热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k |
熔点范围 (℃) |
电导率 20℃(68℉) (%IACS) |
电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m |
密度 (20℃)(g/cm3) |
2024-T4 | 22.9 | 502-638 | 30 | 0.057 | 2.8 |
质量特征: 密度:2.80g/cm?。
泊松比:20℃(68F)时为0.33。
弹性模量:拉伸:72.4GPa(10.5?106psi)剪切:28.0GPa(4.0?106psi)压缩:73.8GPa(10.7?106psi)
铝业通第9年
