生产区域:
国产
加工方式:
挤压
合金元素:
6系
DONG WAN SHI YI TENG JIN SHU CAI LIAO YOU XIAN GONG SI
主营:铝合金,合金铝板,铝棒,铝板,铝合金圆棒,铝合金棒,铝合金板,中厚板
生产区域:
国产
加工方式:
挤压
合金元素:
6系
铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒铝合金管 LD30铝方管 铝圆棒
6061-T6铝
6061铝板合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性。
6061-T6铝简介
,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车,塔式建筑,船舶,电车,铁道车辆,家具等,航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、 SMT、PC板焊锡载具等等。
6061-T6铝化学成分
Cu:0.15-0.4-,
Si :0.4-0.8,
Fe :0.7-,
Mn:0.15-,
Mg:0.8-1.2-,
Zn:0.25-,
Cr:0.04-0.35-,
Ti:0.15-,
6061-T6铝棒氧化工艺
GB/T3190-98
T3/T4/T5/T6/T7/T8/T351/T651/O/H
6061铝板氧化没斑点,非常漂亮
6061-T6铝生产工艺
6061-T651是6061铝合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。 6061-T651代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。
铝合金的保养和维护:
铝型材产品,具有强度高、重量轻、耐腐性强、结构新颖、装配方便、用材节省、经久耐用的特点,蛤是不合理的保养、安装和维护也会影响铝型材产品的外形美观、表面的色泽。宏悦金属建议您要有正确的保养和维护方法。
1、铝型材在搬运过程中,必须轻拿轻放,严防磕碰造成表面碰伤,影响表面美观;
2、铝型材在运输过程中,必须用苫布盖好,严防雨水、雪的侵入;
3、铝型材的贮存环境应干燥、明亮,通风良好,无腐蚀气候,同时应严防雨、水、雪侵入;
4、铝型材在贮存时,宏悦金属建议您小规格可以放在架子上,大规格铝厚板存放方式是在其底部用垫木与地面隔开,保持与地面距离大于10CM;大规格材料堆放一起时,宏悦金属建议您 材料上下用木条/木板等材料间隔开来.
5、铝型材在贮存时,严禁与化学材料和潮湿性材料一同存放;
毅腾金属?????疑难解答?????
1.我们的铝制工件需要在300-500℃高温环境下不间断或间断性工作,美铝能满足要求吗?
答:热处理技术优越,产品在300mm厚度(或直径)以下,强度、硬度可保持一致;在 400 ℃工作环境中不会产生变形。
2.我们的产品在制造过程中有折弯工序,要求铝件的折弯处无裂缝或细纹。
答:板材全部通过半导弯曲检验,弯曲 180 度不会产生开裂现象。
3.我们所需要的铝板是用在准确机械上的台板,要求上色效果漂亮,美铝可否满足这方面的要求。
答:铝板上色效果由晶格结构排列,致密性及热处理工艺技术三个要素决定。美铝产品生产工艺技术精湛,化学成分控制,检验工序完备,保证了美铝一贯的优良品质。
