我们一直用心的为您服务,直到您满意为止!
让您使用的更放心。采用西门子电机,动力大。
做工也是很优质,让您施工轻松,不费力气 能磨出好地面,而且通过客户反映,抛光效果很不错,很均匀,光泽很好,让您的地面闪闪发亮!
686型地坪高速抛光机适用范围: 用于金刚砂地面的研磨抛光,混凝土地面研磨抛光,石材地面研磨抛光,混凝土密封固化剂地坪研磨抛光及各类艺术地坪,混凝土、水泥地面、金刚砂、水磨石等
石材高速抛光机优点:
★ 自动式平衡,操作平稳,可以不同地板研磨,机械平衡性能优越。
★ 本机智能型调整速度、,可根据不同地面,调整机械速度研磨,故障排除可增加使用效果及方便性
★ 一机多用,搬运方便,操作轻松,外形美观.
★ 可用于清洁,细磨,抛光等功能。
★ 控制面板操作更加方便灵活,美观大方
混凝土地面,石材地面都适合哦!做出来漂亮的地面,心情也好,再来买一台,回头客挺多的一个机器带给大家。
混凝土高速抛光机参数:
型号:686 电机功率:西门子7.5KW
电压:380V 重量:170KG
盘数:1盘1磨片 噪音值≤60dba
底盘尺寸700MM 有效打磨面积:680MM
转速:2800RPM 变频器:海利普7.5KW
日常护理,可装百洁垫,节省成本又保持好地面。
有志者自有千计万计,无志者只感千难万难。
地坪高速抛光机操作步骤:
类情况,地面平整度好,硬度高的地面(激光整平仪铺设的C25以上混凝土地面、耐磨地坪等) 该施工方案为不露沙子或不露金刚砂密封固化剂地坪
1、高速抛光机 红色百洁垫或12头机器 500目(根据地面合理使用目数),清理地面浮灰,如地面有石子或水泥渣只能使用12头机器加树脂磨片,不能使用高抛机加百洁垫。
2、上固化剂材料(根据材料厂家要求侵泡2-4小时)
3、等地面干透,使用高抛光机 1号垫,干磨地面
4、用尘推或吸尘器,不加水清洁地面
5、使用高抛光机 2号垫,干磨地面
6、用尘推或吸尘器,不加水清洁地面
7、上抛光液,等抛光液7-8分干,使用高抛光机 3号垫,干磨地面
8、至此施工结束。
第二类情况,一般地面或旧地面翻新,或金刚砂耐磨地坪要求露金刚砂
高速抛光机配合专业1、2、3号抛光垫进行抛光,也可以使用百洁垫或兽毛垫进行抛光
采用12头大型研磨机打磨翻新地面,一般打磨完300目树脂水磨片上固化剂材料,使用500目树脂磨片打磨后,可以冲洗清洁地面(冲洗地面泥浆以及残留固化剂材料)。如使用高抛机 1号垫打磨,则需要等固化剂材料干透,打磨完成后清洁地面。
1、(打磨前晾干地面),开始使用高速抛光机 2号抛光垫,干磨地面。也可使用12头机器 1000目干磨地面
2、清洁地面,用尘推或吸尘器清洁地面,不要加水。
3、地面上抛光液,等抛光液7-8分干,使用高抛光机 3号垫,干磨地面。
5、至此施工结束。
(优势:相比其他机器抛光,亮度提升明显,无磨片纹路;易操控、效率高,降低了施工成本。)
注意事项:高速抛光机抛光过程中是干抛,不能加水抛光。
(1、2、3号垫对应树脂水磨片目数:400目、800目、1500目)
主要是保持心态,有信心 是崭新一天!
用的好 帮我们介绍介绍吧,价格给你们的也是亲民价格哦!!
