东莞市毅腾金属材料有限公司
已认证
DONG WAN SHI YI TENG JIN SHU CAI LIAO YOU XIAN GONG SI
主营:铝合金,合金铝板,铝棒,铝板,铝合金圆棒,铝合金棒,铝合金板,中厚板
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 铝合金板  > 德国AlCu4Mg1铝棒硬度加硬好
德国AlCu4Mg1铝棒硬度加硬好
10 元/千克
  • 最小起订量: 10千克
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000千克
  • 发布时间:2021-12-27
  • 合金牌号:
    AlCu4Mg1
  • 加纸:
  • 包装:
    国内箱式包装
  • 生产区域:
    国产
  • 原料类型:
    铸轧
  • 表面光泽:
    亮面
AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好AlCu4Mg1铝棒/硬度/加硬好
毅腾产品介绍????2024铝合金/铝板
2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量广的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2024铝合金是一种高度度硬铝,属于Al-Cu-Mg系的铝合金,主要用于制作各种高负荷的零件和构件,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等。
主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2024铝合金--化学成分
铁Fe:0.50 %
硅Si:0.50 %
铜Cu:3.8%-4.9 %
锰Mn:0.30%-1.0 %
镁Mg:1.2%-1.8%
铬 Cr:0.10 %
铁Fe:0.50 %
硅Si:0.50 %
锌Zn:0.25 %
铝Al:余量
(各成分含量以质量分数表示)
2024铝合金--力学性能: 抗拉强度 σb (MPa) ) ≥390
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥245
毅腾金属?????疑难解答?????
1.我们的铝制工件需要在300-500℃高温环境下不间断或间断性工作,美铝能满足要求吗?
答:热处理技术优越,产品在300mm厚度(或直径)以下,强度、硬度可保持一致;在 400 ℃工作环境中不会产生变形。
2.我们的产品在制造过程中有折弯工序,要求铝件的折弯处无裂缝或细纹。
答:板材全部通过半导弯曲检验,弯曲 180 度不会产生开裂现象。
3.我们所需要的铝板是用在准确机械上的台板,要求上色效果漂亮,美铝可否满足这方面的要求。
答:铝板上色效果由晶格结构排列,致密性及热处理工艺技术三个要素决定。美铝产品生产工艺技术精湛,化学成分控制好,检验工序完备,保证了美铝一贯的优良品质。
铝合金的保养和维护:
 铝型材产品,具有强度高、重量轻、耐腐性强、结构新颖、装配方便、用材节省、经久耐用的特点,蛤是不合理的保养、安装和维护也会影响铝型材产品的外形美观、表面的色泽。毅腾金属建议您要有正确的保养和维护方法。
1、铝型材在搬运过程中,必须轻拿轻放,严防磕碰造成表面碰伤,影响表面美观;
2、铝型材在运输过程中,必须用苫布盖好,严防雨水、雪的侵入;
  3、铝型材的贮存环境应干燥、明亮,通风良好,无腐蚀气候,同时应严防雨、水、雪侵入;
  4、铝型材在贮存时,毅腾金属建议您小规格可以放在架子上,大规格铝厚板存放方式是在其底部用垫木与地面隔开,保持与地面距离大于10CM;大规格材料堆放一起时,毅腾金属建议您 材料上下用木条/木板等材料间隔开来.
  5、铝型材在贮存时,严禁与化学材料和潮湿性材料一同存放;
  • 东莞市毅腾金属材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商+代理经销商
  • 主营:铝合金,合金铝板,铝棒,铝板,铝合金圆棒,铝合金棒,铝合金板,中厚板
  • 地区:广东 东莞
留言咨询
