生产区域:
国产
加工方式:
熔铸
合金元素:
1系
生产区域:
国产
加工方式:
熔铸
合金元素:
1系
类 别:超强防锈铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:H111、H112、H116、H321、O...
厚 度:0.5mm-520mm
宽 度:1250/1500/1520/2000/2500mm
长 度:2500/3000/4000/5000/6000/8000mm
价 格:电议
库 存:大量现货产品简介:具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度
5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是zui有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
AL-Mg系合金,是应用zui广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。典型用途:5083常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。化学成分:
合金pai号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | |||
新牌号 | 旧牌号 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | —— | 每个 | 总计 | ||
5083 | LF4 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
物理性能:
铝合金pai号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||||||||||
5083-H112 | 24.2 | 574-638 | 29 | 0.0595 | 2.75 |
质量特征:密度:2.75g/cm?。
弹性模量:拉伸:70.3GPa(10.2?106psi),剪切26.4GPa(3.83?106psi),压缩71.7GPa(10.4?106psi)
疲劳强度:H321和H116状态:循环5*106次时160MPa(23ksi);R.R.Moore型试验。
铝业通第9年
