LYC-13100滤油机
原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
滤料类型:砂棒 性能:准确过滤 品牌:佳洁宝
型号:LYC-13100 额定流量:12(m3/h) 工作压力:4(Mpa)
工作噪声:4(dB) 进出口管径:2(mm) 破乳化值:34(min)
清洁度 2(NAS) 外形尺寸:34(mm) 有效过滤面积:3(c㎡)
整机功率:5(kw) 产品类型:全新 适用范围:石油,纺织,选矿
规格:LYC-13100 是否跨境货源:否
LYC-13100滤油机是用于对精度要求较高的过滤场合,属于高精度滤油机系列。本系列的滤油车设备都设有单级精滤与双几串联精滤两种规格。当想获得高洁度油液时,可采用双级串联精滤。并可以根据要求随意组合,如一级滤芯精度采用10微米,二级滤芯精度采用5微米或3微米。这样组合后油液过滤精度可达NSA6级、ISO440615/12级。
技术参数:
型号:LYC-13100
额定流量:50L/min
额定压力:0.6Mpa
压力损失:0.02Mpa
粗滤:100um
一级过滤:10um 20um 40um
二级过滤:3um 5um 10um
电机功率:1.1Kw
使用电源:AC380V三相
重量:100kg
闪点:GB/T3536
机械杂质含量:GB/T511
LYC-50B高精度滤油机
特点:
1?本滤油车厂家LYC-150A滤油机包括一个由电机驱动的专项使用齿轮泵,具有噪音低、自吸能力强,运转平稳等特点。
2?压管路设有溢流保护装置,可有效保护液压系统的安全。
3?采用热继电器保护,防止电机过载所造成的电机损坏。
4?吸油口粗过滤器保护油泵并延长主过滤器的使用寿命。
5?精过滤器可根据用户的不同需要,选择不同的精度,达到所需要的结果。
6?滤油器壳体采用快开结构,不需要任何工具便能迅速快捷地打开上盖,更换滤芯。
7? 面板上装有压力表,在工作时连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。
