3000*2000数控龙门铣床系统配置法那科0iMF.法那科系统有两种:一种是基础加工包,另一种是模具加工包。根据客户不同的需求,选配适合自己的配置。
3000*2000数控龙门铣床参数和配置:
序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 排屑机 | 沧州 | 双螺旋 提升机 集屑小车 |
2 | 铸件毛坯 | 大恒 | 二次回火 |
3 | 进给电机 | 发那科 β电机 | X、Y、Z轴扭矩36NM,Z轴带抱闸。 |
4 | 主轴电机 | 发那科 β电机 | 18.5KW(选配22KW) |
5 | 系统 | 发那科OIMF | 可铣、镗、钻、扩、铰等功能 |
6 | 防护罩 | 沧州 | 工作台不锈铁及横梁风琴式防护,机床全防护 |
7 | 丝杆 | 日本THK研磨丝杆 C级 | 工作台丝杆6310,横梁和主轴箱上下5010. |
8 | 丝杆专项使用轴承 | 日本NSK | 等级P4 |
9 | 贴塑 | 宝岛MSK | |
10 | 限位 | 编码器 | |
11 | 电器柜加安装 | 沧州 | 水晶面板 |
12 | 铸件粗加工 | 大恒 | 二次回火 |
13 | Z轴硬轨导轨磨淬火 | 大恒 | 淬火硬度HRC48以上。 |
14 | 装配 | 大恒 | 装配温度10摄氏度以上 |
15 | 润滑泵 | 亿安 | 带分油泵,带压力检测功能 |
16 | 垫铁和螺栓 | 大恒 | 每台一套 |
17 | 主轴 | 宝岛健椿 | 外径190BT50长弊端 |
18 | 气动元件 | SMC | |
19 | 同步带轮 | 宝岛 | 一套 |
20 | 安装调试 | 大恒 | 供方负责 |
21 | 平衡配重 | 无锡德月 | 氮气 |
23 | 线规规格 | 宝岛上银 | 55滚柱直线导轨 |
24 | 机床结构图 | 大恒 | 提供机床结构图、做为验收依据,按照精度验收表验收、提供地基图 |
序号 | 项目 | 主要参数 | |
1 | X轴行程 | mm | 3200 |
2 | Y轴行程 | mm | 2200 |
3 | Z轴行程 | mm | 1000 |
4 | 龙门跨距 | mm | 2200 |
5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1200 |
6 | 工作台面积(宽*长) | mm | 1800*3000 |
7 | 承重 | T | 8 |
8 | T型槽数量 | No. | 9 |
9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 |
10 | 进给驱动方式 | 联轴器直连(R W) | |
11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
12 | 主电机功率 | kW | 18.5KW |
13 | 主轴扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主轴锥度及规格 | ISO7:24NO50 | |
15 | 拉刀方式 | 自动 | |
16 | 主轴直径 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服电机扭矩?减速比 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 6000 |
21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ63/Φ50/Φ50 |
22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步进当量 | mm | 0.001 |
3米的数控龙门铣床型号有1803、2203、2503等几个型号。2019年我们会一如既往的为您服好务。
