料槽尺寸(mm):
3000x850
料槽尺寸(mm):
3000x850
振动给料机的给料过程是利用特制的振动电机驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当振动给料机给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的物料连续向前跳跃,以达到给料的目的。振动给料机的安装与使用应注意以下问题:
1、振动给料机中用于配料、定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾10?安装。对于粘性物料及含水量非常大的物料可以下倾15?安装。
2、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。
3、电机振动给料机空试前,应将全部螺栓紧固一次,尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转3-5小时应重新紧固一次。
4、试车时两台振动电机必须反向旋转,电流及噪音的稳定性,发现异常应及时停车处理。
5、电机振动给料机电机轴承每2月加注一次润滑脂,高温季节应每月加注一次润滑油。
电机振动给料机的使用维护窍门:
1、给料机在运行过程中应经常检查振幅,振动电机的电流和电机表面温度,要求前后振幅均匀,不左右摆摇,振动电机电流稳定,如发现异常情况,应立即停机处理。
2、振动电机轴承的润滑是整台给料机正常工作的关键,在使用过程中应定期对轴承加注二流化钼2#润滑脂,每两个月加注一次。高温季节每月加注一次,每半年拆修一次电机,更换内部轴承。
