![103.jpg 103.jpg](http://img2.alu.cn/big/content/2019/3/4/10/590271516046613.jpg)
![106.jpg 106.jpg](http://img2.alu.cn/big/content/2019/3/4/10/5008833941542.jpg)
![126.jpg 126.jpg](http://img2.alu.cn/big/content/2019/3/4/10/411573555977816.jpg)
2124铝板为美国牌号,中国牌号为2A12。2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。
特 点
很高的强度和良好的切削加工机能
化学成分
硅: 0.5%铁: 0.5%铜: 3.8-4.9
硬铝合金,其成份比较公道,综合机能较好。许多国家都生产这种合金,是硬铝顶用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2124合金的强度比7075合金的还高。热状态,退火和新淬火状态下成形机能都比较好,热处理强化效果明显,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。铝及铝合金的密度接近2.7g/,约为铁或铜的1/3。2、强度高铝及铝合金的强度高。经由一定程度的冷加工可强化基体强度,部门牌号的铝合金还可以通过热处理进行强化处理。3、导电导热性好铝的导电导热机能仅次于银、铜和金。4、耐蚀性好铝的表面易天然出产一层致密牢固的氧化铝保护膜,能很好的保护基体不受侵蚀。通过人工阳较氧化和着色,可获得良好锻造机能的锻造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。5、易加工
化学成分
硅硅: 0.5%铁: 0.5%铜: 3.8-4.9: 0.5%铁: 0.5%铜: 3.8-4.9锰:0.3-0.9镁:1.2-1.8铬:0.10镍:-锌: 0.25钛: 0.15其它:0.15铝:其余 [1]
技术标准
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
