合金牌号:
5356
产地:
西南铝
外观:
完美
用途:
广泛
品牌:
德隆
规格:
齐全
包装:
标准
合金牌号:
5356
产地:
西南铝
外观:
完美
用途:
广泛
品牌:
德隆
规格:
齐全
包装:
标准
全部上已经注册的铝合号有1000多个,每个牌号又有多种状态,在硬度,强度,耐蚀性,加工性,焊接性,装饰性等方面都存在着明显的差异。选择铝合金的牌号与状态时,以上各方面很难同时满足,也没有必要,应根据产品的性能要求,使用环境,加工过程等因素,设定各种性能的优先次序,方可做到合理选材,在保证性能的前是下合理控制成本。
硬度:很多客户在购买铝时非常关心,硬度跟合金化学成份有直接的关系。其次,不同的状态也影响非常大,从所能达到的硬度来看,7系,2系,4系,6系,5系,3系,1系,依次降低。
硬度:强度是产品设计时必须考虑的重要因素,成其是铝合金组件作为组件时,应根据所承受的压力,选择适当的合金。纯铝强度,而2系及7系热处理型合金度,硬度和强度有一定的下相关系。
耐蚀性:耐蚀性包括化学腐蚀,耐应力腐蚀等性能。一般而言,1系纯铝的耐蚀性,5系表现良好,其次是3系和6系,2系及7系较差。耐蚀性选用原则应根据其使用场合而定。高度度合金腐蚀环境下使用,必须使用各种防蚀用复合材料。
加工性:加工性能包插成形性能与切削性能。因为成形性与状态有关,在选择铝合号后,还需考虑各种状态的强度范围,通常强度高的材不易成形。台果要对铝材进行折弯,拉伸,深冲等成形加工,完退火状态材料的成形性,反之,热处理状态材料的成形性差。铝合金的切削性较差,对于模具,机械零件等需要切削性较佳,反之,低强度者切削性较差,对模具,机械零件等需要切削加工的产品,铝合金的切削性是重要的考虑因素。
焊接性:多数铝合金的焊接性均无问题,尤其是部分5系列的铝合金,是专为焊接考虑而设计的,相对面言,部分2系和7系的铝合金较难焊接。
装饰性能:铝材应用于装饰或某些特定的场合时,需要对其表面进行阳较氧化,涂装等加工,以获得相应的颜色和表面,这时其装饰性应该要点考虑的,一般而言,耐蚀性较好的材料,其阳较处理性能,表面处理性能,涂装性能都非常优异。
其他特性:除上述特性以外,还有导电性,耐磨性,耐热性等。在选材时也可以加以考虑。
纯铝:1A99 1A97 1A95 1A93 1A90 1A85 1A80 1A80A 1070 1070A 1370 A1060 1050 1050A 1A50 1350 1145 1350 1A30 1160 1200 1235
2系列:2A01 2A02 2A04 2A06 2A10 2A11 2B11 2A12 2A13 2A14 2A16 2B16 2A17 2A20 2A21 2A25 2A49 2A50 2A70 2A80 2A90 2004
2011 2014 2014A 2214 2017 2017A 2***请点击商铺导航 联系我们*** 2219 2024 2124
3系列:3A21 3003 3103 3004 3005 3105
4系列:4A03 4A11 4A13 4A17 4004 4032 4043 4043A 4047 4047A
5系列:高等01 高等02 高等03 高等05 高等06 5B06 高等12 高等30 高等33 高等41 高等42 高等66 5005 5019 5050 5251 5052 5154 5154A 5454 5154A 5754
5056 5356 5456 5082 5182 5086
6系列:6A02 6B02 6A51 6101 6101A 6005 600高等 6351 6060 6061 6063 6063A 6070 6181 6082
7系列:7A01 7A03 7A04 7A05 7A09 7A10 7A15 7A19 7A31? 7A33? 7075? 7049? 7005
