离心式风机T35轴流风机选奥达通风设备厂家
机组共有:回风段、初效段、热交换段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、80Pa、50Pa,机内阻力为370Pa,若要求机外余压为300Pa,送风机的全压应不小于670Pa,若要求机外余压为800Pa,则送风机的全压应不小于1170Pa,风压的大小与风机转速电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要选择用合适的余压,高余压并不都是好事。主轴:采用40Cr钢,经粗加工,调质处理及磨削加工制成,后作防锈处理。轴承:采用优质外球面调心球轴承,预先加有润滑油并自动对中。R、L型风机轴承安装在轴承支架上并设有防振垫圈。K型风机采用带座向心球轴承。Z型风机采用重载荷带座双列滚珠轴承。皮带传动风机:配用三相异步电机,380V,50Hz,防护等级为IP44或IP54,绝缘等级为B级,也可配用双速电机或变频电机。
电机直驱风机:SYZ系列配用单相220V,50HZ三速电机。电机具有调速灵活,安装方便的特点。采用可控硅调压器及变频器等手段,可实行无级调速。采用直流无刷电机可用于**低噪的VAV空调系统。SYB系列配用380V,50Hz外转子低噪声三相异步电机。 防护等级为IP54。普通型: B级绝缘。调速型: F级绝缘。也可采用单相220V,50HZ三速电机。电机具有轴固定,外壳旋转的特点。电机安装在叶轮的中盘上,由电机外壳旋转直接驱动叶轮。采用三相调压器,可控硅调压器及变频器等手段,可实行风机的无级调速。风机选用选用效率较高,风机较小,调节范围非常大的风机,来满足系统可接受的性能,效率和质量要求。风机运行工作点,应选择在风机**点附近,以确保运行稳定,避免风机在喘振区工作。要降低噪声,必须降低风机转速,选择非常大的风机。VAV系统风机,
,风量风压应按运行时间较长的部分负荷工况选取。过大风机选择,往往使风机运行在小风量区,风机进出口压差大,会引起运行不稳定和噪声脉动,发出较高噪声。过小风机选择,会引起风机转速提高,空气在离开叶片时有较高速度,也会产生较高噪声。通常风机出风口平均速度在10-15 M/S。前向多翼风机:具有转速低、结构轻、低噪、调速性能好和价格便宜等特点,当设计风量和压力较小,或大风量低压力时应优先选用前向风机。后向风机:具有效率高,噪声低,压力高和结构强等特点,当设计风量和压力非常大,机号>500时,应优先选用后向风机。无壳风机:当管网需要灵活出口位置,需要降低管道出口噪声,或管网在将来可能要变化的场合时应优先选用。全压曲线平坦,陡度小,静压对风量功率影响大,性能区间宽的风机,适用于系统风量对静压变化敏感,需VAV风量调节的空调机组。
