山东舜铣数控机床有限公司
主营:数控龙门加工中心,数控卧式加工中心,立式加工中心,数控立车,数控专机
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 铣床  > 7124立式数控铣床价格 数控铣床型号
7124立式数控铣床价格 数控铣床型号
49600 元/台
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量: 22
  • 发布时间:2025-01-11
xk7124数控铣床 1、 产品性能与特点:         数控机床XK7124是集精铣、钻孔、攻丝功能的经济型数控机床。X、Y、Z三轴伺服、半闭环、点位控制立式数控钻铣铣床。    数控机床XK7124系列结构及外形优化设计,紧凑合理、刚性加强。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件的加工,可完成钻、铣、攻丝等多种工序,适合于批量产品的生产,能满足对中小型工件的钻、攻、铣工序的加工。性能特点    (1). 直线和圆弧切削:可完成任意角度的直线、圆弧的精铣削,多点位的钻孔攻丝。    (2). 无间隙传动:采用有予加载荷的滚珠丝杠传动,速度和精度大大提高。    (3). 防护适用于加工和教学的防护系统,电子定时强润滑,防止出现轨道面人为缺油拉伤。    (4). 高可靠性:机体铸造工艺先进,采用时效处理工艺,铸件标号达到国家标准。    (5). CNC功能:标准配置提供了丰富的NC功能,实现高速高精度四轴运动控制,采用8"彩色宽屏LCD,并配备了软功能键,界面直观快捷,全新设计工 程塑料面板美观大方,强度高,防护好,整机集成度高,产品可靠性强。 可根据用户不同加工需求,定制专机2、 技术规格 项 目内 容单 位参 数行 程左右行程(X)mm500前后行程(Y)mm300上下行程(Z)mm450主轴头端面到工作台面mm70-520工作台工作台面长mm1000工作台面宽mm260工作台承重Kg300T型槽规格mm3-16中心距mm60主 轴锥度BT40主轴中心至导轨面距离mm350主轴转速rpm3000额定功率Kw3Kw变频电机驱动系统同步带精度定位精度mm?0.002重复精度mm?0.001轴向电机功率X/Y/ZN6/6/10(10带刹车)进给速度X/Y/Z快移速度m/min12/12/10X/Y/Z切削速度mm/min1/5000通用参数机床重量kg1550外形尺寸mm1800x1650x2150电力要求KVA380V3、电源装置电源形式   三相交流380V?10%   50Hz?10%用电容量   8KVA 4、冷却系统水箱容积   44L冷却泵功率   90W冷却泵流量   12 L/min 5、机床外形尺寸及重量机床外形尺寸(长?宽?高)   1800x1650x2150m机床重量   1550Kg 机床的随机附件1      弹簧夹头刀柄    BT40     1套     2      卡簧      4、5、6、8、10      各1      3      调整垫铁      φ125    66、主要外购件清单序号名称型号或图号产地数量备注1X向滚珠丝杠副FD2506宝岛/南通启尖1套2Y向滚珠丝杠副FD2506宝岛/南通启尖1套3Z向滚珠丝杠副FD2506宝岛/南通启尖1套6角接触球轴承7602025TN/P4 DB3套丝杠用7角接触球轴承60204 /P5HRB3套丝杠用  7、标准配置3000转主轴3Kw变频电机国产滚珠丝杠半防护 8、机床安装条件a、温度运行温度:常温20?20℃保管搬运时:-30℃~50℃   变化比率:10℃/小时以内b、湿度   连续:70%以下(不结露)短时间:95%以下(不结露)c、安装场所条件   1.不受外部振动影响   2.不受腐蚀气体影响   3.避免阳光直射机床   4.避免直接触外界风、气及调温的冷、热风   5.机床附近避免设置暖气等热源   6.减少尘埃(避免铸件、焊接、钣金车间等)   7.避免漏水、浸水d、电源:3相380V?10%;50Hz?1Hz 9、安装、验收、培训1、由我公司调试人员至买方所在地工厂进行安装调试。2、买方应该在设备到厂后10内,通知卖方进行设备的安装调试工作。3、设备到厂后,买方应负责:    a.选好机床的安装位置,并打好地基,设备安放就位    b.操作人员预先学习机床的技术资料    c.准备好式加工的工件,***及夹具4、卖方人员应携带安装调试工作所需的专项使用工具,其它工具及捡具应有买方提供。5、验收    a.主要机床附件检查    b.设备运转状况检查c.机床精度验收,我公司提供出厂精度检验表,进行验收,所需检具、量具由买方负责。6、培训    a.买方需要到厂内培训的,可派学习人员到我公司学习、也可以由我公司派出调试人员至买方所在地工厂,进行安装调试的同时进行机床操作及维修训练。    b.买方参加编程培训人员要具备一定文化基础的技术人员,参加操作维修培训人员并具备一定的普通机床操作技能。 10、保修期及售后服务1.保修期:机床的保修期以设备出厂日起12个月。在保修期内,因产品质量问题发生的机床故障,公司负责免费维修。下属情况在保修期内,但不适用之,用户必须支付所有维修成本。a.机床如遇地震、台风、水灾或为人力所不能抗拒之灾害而导致损坏时。b.买方操作不当及保养不当而生之故障、生锈或损坏时。保修期后,卖方负责保障配件的有偿供应和负责维修技术咨询及至有偿人维修,卖方以优惠价格收取更换故障零件的费用,并提供零部件的备件。 2.售后服务如机床出现故障,公司售后服务者会在48小时(本省24小时)内到达用户现场,对机床故障进行排除。完工后由用户填写质量问题“反馈单” 说明:因配置、特殊定货、数控系统的不同和产品的不断完善,会影响部分技术参数指标,定货时请依据实际情况核实,不便之处,敬请谅解!
  • 山东舜铣数控机床有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:数控龙门加工中心,数控卧式加工中心,立式加工中心,数控立车,数控专机
  • 地区:山东 枣庄
丁先生销售经理
留言咨询
