金广- 大口径薄壁铝管 大口径薄壁铝管_高耐磨防锈铝管 铝管硬度_大口径铝管 精抽铝合金管_厚壁铝管 高导电铝管_国标环保铝管_铝管厂家_高准确耐磨铝管 挤压铝棒金广2系列铝铜合金特性及适用范围: 2系列为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125C,2系列合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。 金广2系铝铜合金用途 2系列铝铜合金由于有高度度和好疲劳强度,被广泛应用在航空器结构上,尤其是机翼与机身结构下的受到张力的地方。 2024/2a12/ly12铝合金的化学成份 硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg镍Ni锌Zn钛Ti其它元素 铝 0.50.53.8-4.90.3-0.-1.80.10.30.150.050.15余量2017铝合金的化学成分硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg镍Ni锌Zn钛Ti其它元素铝 0.30.36.0-7.00.40-0.80.25-0.45/0.10.10-0.200.05 0.15余量2系列铝合金性能用途介绍:2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品2014 应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件2017 是靠前个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件2024 飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件2036 汽车车身钣金件2048 航空航天器结构件与兵器结构零件2124 航空航天器结构件2218 飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环2219 航天火箭焊接***槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300摄氏度。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件2A01 工作温度小于等于100摄氏度的结构铆钉2A02 工作温度200~300摄氏度的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06 工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的航空器结构铆钉2A10 强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100摄氏度的航空器结构铆钉2A11 飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉2A12 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件2A14 形状复杂的自由锻件与模锻件2A16 工作温度250~300摄氏度的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱2A17 工作温度225~250摄氏底的航空器零件2A50 形状复杂的中等强度零件2A60 航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等2A70 飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等2A80 航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件2A90 航空发动机活塞快递服务介绍:快递---本店默认合作快递【德邦快递,中通,顺丰】物流(安能、天地华宇、德邦,盛辉等),也可按客户要求物流发,广东省内一般是下午发第二天上午到;广东省外一般是2-3天到。因为快递的派件人员要根据他自己的路线来安排的。如果你离他的地方近可能早些,离得远就要晚些。一般到货时间为2-3天,偏远地区可能3-4天。这些都是正常情况,如遇周末,可能会因快递公司休息而延误送件。货一发出,就不受我控制,我和您一样,只有祈祷的份。所以如有快递公司延误情况,我会配合查明原因,但速度方面我真使不上劲,这一点请谅解!所售产品均支持微信,支付宝交易,安全方便快捷;如果没有的朋友,就只能联系掌柜汇款啦,可公对公转账,可开具收据购买须知关于标价:由于原材料规格众多,具体尺寸及价格以电话/QQ咨询为准,标价只是为了方便下单的价格,不代表任何尺寸价格,产品按客户需求的尺寸来报价,再由客服改价格付款。关于表面:所有图片均为实物现货拍摄,原材料表面没有保护膜的经过切割、搬运,都高标准会划伤、刮花、有划痕之类的,如果你原材料表面不再加工,对表面要求高的,请慎重购买!原材料不加工并不能当装饰品!关于尺寸:材料切割均为用尺子手工量的,并非数控,买家没要求的情况下默认预留加工余量,公差为负0,正3mm,如公差要求高可达到负0正1mm。关于退货:若收到的货物有质量问题(沙孔,沙眼,气泡)或者尺寸与订单不符,请以照片形式向客服提出,予以退换货,运费由本公司承担。若无上述问题,原材料就如玻璃切割一样,不合适大小就是废品,不是每个地方都用同样的大小,所以一经切割不得退换金广-高准确超硬铝棒_铝管硬度_耐高温铝管_耐腐蚀铝棒_铝棒直径Φ50mm___光亮铝合金圆棒 低价热卖 铝棒多少钱一吨 铝管厂家 高准确耐磨铝管
