东莞市来宝铜铝有限公司
d
主营:7075,6061,6063
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 其它  > 无磁工具专项使用铍铜QBe1.7
无磁工具专项使用铍铜QBe1.7
面议
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 80000千克
  • 发布时间:2024-12-19
TB2a_NpqY1YBuNjSszhXXcUsFXa_!!2185164828.jpgTB2nO3ZqHGYBuNjy0FoXXciBFXa_!!2185164828.jpgTB2azxdq79WBuNjSspeXXaz5VXa_!!2185164828.jpgTB2A5IAqFmWBuNjSspdXXbugXXa_!!2185164828.jpg
铍铜特征:
铍铜棒材、铸锻素材兼具高度度、高导电性、高导热性、耐磨性、耐疲劳性、非磁性、非着火性、加工性,在各种领域中被广泛的使用中。
铍铜合金集优良的机械性能,物理性能及化学性能于一体,经热处理(固溶处理和时效处理)后,
具有与特殊钢相当的高度度较限、弹性较限、屈服较限和舒缓劳累较限,同时又具备高的导电率、
导热率、高硬度、耐腐蚀、耐磨性、良好的铸造性能、非磁性和冲击无火花的特性,在模具制造、
机械、电子等行业得到广泛应用。无砂眼、气孔,硬度均衡,致密,高度度,良好的导热性能,
良好的导电性,耐腐蚀性,的耐磨性,良好的加工性能,高压力条件下的性能稳定,无磁性,佳的抛光性能,抗粘着性能好 。
常用的铍铜牌号如下:
C17200 / C17300 / C17000为高度度变形合金,
C17500 / C17510 为高导电变形合金;
BeA-275C/BeA-20C 为高度度铸造合金;
BeA-10C/BeA-50C 为高导电铸造合金。
用途
注塑模具及高压吹塑模,模具镶块,快速冷却,铝合金模具镶块,增加强度、耐磨性及缩短注塑
周期,热流道喷嘴,电较及冲头材料,不受磁模具、无磁工具,高导热轴承,可制作表面精度很高
的镜面。
强度通过析出硬化,可以达到铜合金中抗拉强度 (超过1350N/mm2) ,甚至能够匹敌钢材。导电性铍铜合金的导电率约在20~55%IACS范围内,在要求高导电的用途中广为使用。导热性铍铜合金的导热率约在120~250W/(m?K)范围内,在要求**散热的用途中广为使用。耐腐蚀性铍铜合金具有钢材般的强度,同时还保留铜合金的耐腐蚀性,此外也不会发生如不锈钢的裂缝腐蚀,在要求长期耐腐蚀的用途中广为使用。
铍铜的正确使用方法
(1)冲压
冲压铍铜合金时使用的钢模材料方法可与其他的铜合金冲压方法一样。但是润滑油要仔细挑选,特别是涂油应避免高氯或含高含硫,因为这种油会造成变色或者影响电镀和焊接。普通的模具材料可以用于厂内硬化材料,但是数量多,冲压精度高和提高模具寿命的时候,就要用特硬的合金。
弯曲加工的时候内径R请参考表1~表3.C17200合金的时效材加工的时候请一定在时效硬化处理前实施。
时效硬化后的材料几乎很难不可能加工,虽然它们可以被冲压成简单形状的产品,但模具使用寿命变短了,由于厂内硬化后合金铜C17200、C17510和C17530经过冲压就能被使用,所以就不用再做时效硬化处理了。
(2) 表面处理
酸洗
铍铜在热处理中,表面常常产生氧化膜。
在进行进一步的电镀和焊接工序前氧化膜必须被除去,常用的清洁方法如下:
把产品分散放入20%的稀硫酸中加热至50-90摄氏度,氧化膜几分钟内就会被除去,如果时间允许,也可以在室温下将铍铜浸入溶液中一个晚上,因为油脂污染造成的氧化膜不能通过酸洗清除,所以在进行时硬化前要进行脱脂处理。
脱脂
铍铜合金表面任何的油脂都会造成表面污点或影响后序热处理,电镀焊接的效果,在冲压中一旦使用了冲压油,冲压后就必须进行脱脂,如果冲压油中氯或硫含量较高,脱脂方法就要经过仔细估算或者避免使用这类冲压油。
防锈
苯骈三氮 (C6H4N2-NH) 常用来预防空气造成的铜合金变色,它在铜合金表面形成二价铜的苯骈三氮唑 (C6H4N3)2Cu,不溶于水和其他溶剂的特性,它对电镀的预处理过程不产生影响,因为它在100摄氏度或温度高时升华,所以对时效硬化处理也没有影响。铍青铜是沉淀硬化型合金,固溶时效处理后具有很高度度、硬度、弹性较限和疲劳较限,
弹性滞后小,并具有耐蚀和加工性能,铍铜合金是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。
耐磨、耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现
精细花纹的能力。由于铍铜合金的诸多优越性能,使其在制造业获得了广泛的应用。导电性强,
耐磨、耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细
花纹的能力。由于铍铜合金的诸多优越性能,使其在制造业获得了广泛的应用。产品规格齐全,价格优惠,包装完好,铜质纯净,直线度好,库存量大,可提供材质证明和SGS报告 。
100004179391_14053954912922
陈梅珠销售部
