东莞市东业大拓金属有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 7075铝板  > 航空7075铝合金 7075铝合金规格成批出售
面议
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 989公斤
  • 发布时间:2024-04-19
蔡先生 :13662906290
  • 合金牌号:
    7075
  • 长度:
    2440mm
  • 宽度:
    1220mm
  • 厚度:
    齐全
  • 加纸:
  • 覆膜:
    双面
  • 包装:
    国内箱式包装
  • 生产区域:
    国产
  • 原料类型:
    铸轧
  • 合金元素:
    7系
  • 表面光泽:
    亮面
  • 用途:
    工业
TB2BKiKdEgQMeJjy0FjXXaExFXa_!!
9097115161_1766429020
类 别:航空超硬铝合金
铝板品种:普通铝板、亮面铝板、拉丝铝板、贴膜铝板、超平铝板、进口铝板....
供货状态:T6、T651、T7351、T7651、O...
厚 度:1.5mm-380mm
宽 度:1250/1500/1520/2000mm
长 度:2500/3000/4000mm
价 格:电议
库 存:大量现货产品简介:1、7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用zui力度强合金之一。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075材料一般都加入少量铜、铬等合金,该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中zui优良的产品,强度高、远胜任何软钢。此合金并具有良好机械性及阳较反应。
2、7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经清理应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要特点是硬度大7075是高硬度、高度度的铝合金,常用于制造飞机结构及货物。它要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造。典型用途:7075主要用于制造飞机结构及其他要求强度高,抗腐蚀性能的高应力结构件,如飞机上,下翼面壁板,桁条等.固溶处理后塑性好,热处理强化效果好,在150度以下有良好的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向.还广泛应用于模具加工,机械设备,工装夹具、航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高尔夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、机械设备、用于制作高端铝合金自行车车架。在2014年将初次作为智能手机OPPO N3的机身材质被使用。化学成分:
合金pai号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti锆Zr其它铝AL
新牌号旧牌号0.40.51.2-2.00.32.1-2.90.18-0.285.1-6.10.2——每个总计
7075——0.050.15余量
机械性能:
铝合金pai号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/%硬度/ HBWα
7075-T657250311150
物理性能;
铝合金pai号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
7075-T623.6475-635330.05152.9
质量特征:密度:2.90g/cm?。
剪切强度:合金(裸)和包铝合金,O状态:152MPa(22ksi);合金(裸)T6,T7451状态:331MPa(48ksi);包铝合金T6,T7451状态:317MPa(46ksi)
硬度:O状态:60HB;T6,T651状态:150HB;
数据取自直径10mm球及在500kg载荷下30s的测试结果。
泊松比:0.33。
弹性模量:拉伸:71.0GPa(10.3?106psi),剪切:26.9GPa(3.9?106psi),压缩72.4GPa(10.5?106psi)
疲劳强度:T6,T7451,T73状态:光滑无缺口试件在R?R?Moore型测试中循环5?108次,为159MPa(23ksi)。
8781635340_2078967944
conew_9083137944_714716228_con
conew_9083164652_714716228_con
conew_5336367134_1832887811.jp
conew_4507381833_1686953786.jp
conew_4483941306_1686953786 (1
conew_6823853234_1881963992.jp
conew_2014410718300307679[1].j
conew_8628979285_3388108_conew
conew_8605032962_1622658868_co
conew_6202313017_1534841833.jp
conew_4000389688_1985759089.jp
conew_3549228906_1985759089.jp
conew_3072064416_1985759089.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
4129526865_1530728998
铝业通第9
蔡先生销售部
手 机:13662906290
电 话:0769-82990080
传 真:86-0769-87288036-
自定义分类
