合金牌号:
1060
加纸:
是
包装:
国内箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
合金牌号:
1060
加纸:
是
包装:
国内箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
产品简介:
具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好
1050属于纯铝板系列中的这款产品,和1060系列产品的化学成分和力学性能相将近,现在的应用中基本被1060替代。1050系列后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(GB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中常用的一个系列。工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。
典型用途:
1050广泛应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途。
化学成分:
| 合牌号 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 锆Zr | 其它 | 铝AL | |||
| 新牌号 | 旧牌号 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | —— | 0.05 | 0.03 | —— | 每个 | 总计 | ||
| 1050 | —— | 0.03 | —— | 99.50 | ||||||||||
机械性能:
| 铝合牌号及 状态 | 抗拉强度 Rm/Mpa | 屈服强度 Rp0.2/Mpa | 延伸率/% | 硬度/ HBWα | |||||||||||||||||
| 1050-H24 | 105-145 | 75 | 3 | 33 | |||||||||||||||||
物理性能:
| 铝合牌号及 状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m?k | 熔点范围 (℃) | 电导率 20℃(68℉) (%IACS) | 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m | 密度 (20℃)(g/cm3) | |||||||||||||||||
| 1050-H24 | 23.6 | 646-657 | 61.3 | 0.0281 | 2.71 | |||||||||||||||||
