东莞市广毅荣金属制品有限公司
主营:铝棒,铝板,铝排,铝线,进口铝棒,进口铝板,无缝铝管,国标铝棒
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 进口铝棒  > 2017铝棒 铝棒AL2017 铝棒厂家
32 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 50000公斤
  • 发布时间:2024-04-05
  • 合金牌号:
    2017
  • 产地:
    美国
  • 外观:
    光亮
  • 用途:
    硬铝棒
  • 品牌:
    进口
  • 规格:
    铝棒
  • 包装:
    标准
 广毅荣金属材料有限公司成批出售销售进口铝板 超硬铝板 耐磨铝板 高硬度铝板 铝簿板 铝厚板 铝棒 小直径铝棒 大直径铝棒 光亮铝棒 铝管 冷拉铝管 平直铝管 铝排 条料铝排 方铝排 小铝块 大铝块 铝线 软铝线 全硬铝线 铝带 分条铝带 铝卷铝 带 方排 铝棒方棒 铝棒六角铝,针对市场要求和发展备库存规格齐全,各系列铝板,规格齐全。
     2A17铝板是获得工业应用的2???系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2???系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量,大概在3-5%左右。
   2???系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2???系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2???系列的铝板生产技术将进一步提高。
     2A17为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2A20
     2A17铝板合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
      2A17铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
    2A17铝板化学成分
铁(Fe):0.30,
镁(Mg):0.25~0.45
Mn:0.40~0.80
硅(Si):0.30
锌(Zn):0.10
钛(Ti):0.07~0.16
铬(Cr):0.10,
铜(Cu):6.0~7.0
Zr:0.10~0.25
V:0.05~0.15
B:0.001~0.01
铝(Al)余量
单个:0.05~0.15
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):215~355
伸长率 δ10 (%):12~17
固溶处理温度:500℃~510℃.
冷加工材料退火范围:340℃~350℃.
热处理后材料退火温度:415℃。
2011铝合金板是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。
2011铝合金板主要特征及应用范围:
  为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。
2011铝合金板①阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF5合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等。
  ②LF5属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。LF5的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。③AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
   2011铝合金板化学成分:
  硅Si:0.50
  铁Fe:0.50
  铜Cu:0.10
  锰Mn:0.30-0.6
  镁Mg:4.8-5.5
  铝合金板
  锌Zn:0.20
  铝Al:余量
  其他:
  单个:0.05合计:0.10
   来电咨询 壹叁伍四叁柒伍捌一一陆
    2017铝材为应用的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
  2017铝材特性及适用范围
2017的合金元素为铜,是一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件。
2017铝材化学成分
铁(Fe)0.7
锰(Mn)0.40~1.0
镁(Mg)0.4~1.0
硅(Si)0.2~0.8
锌(Zn)0.25
钛(Ti)0.15
铬(Cr)0.1
铜(Cu)3.5~4.5
铝(Al)余量
铁 镍Fe Ni:0.000~0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
参考EN573-3:2007
   2017铝材力学性能
抗拉强度σb(MPa):≥370
条件屈服强度σ0.2(MPa):≥240
伸长率δ5(%):≥8
注:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150≤200
HB:≥105
参考EN755-2:2008
  2017铝材热处理规范
1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h.
金春霞
留言咨询
