基材牌号:
德普龙
基材牌号:
德普龙
百货大楼石纹铝单板-雕花厂家
产品表面保护膜--→产品泡泡胶双重保护--→纸箱护角包装--→木箱包装
仿木纹铝单板是在普通的铝单板上增长了实木纹路的铝单板,它是指优良度铝合金板材颠末开料剪切,划线开角,折弯,滾弧,氩弧焊,打磨,组装,抛光等开端加工,再颠末烙化处理,采用木纹喷涂技巧在铝单板表面的基础上再通过转印木纹而加工组成的,将各种木纹纹路牢固的转印在铝板表面,既保留原有铝单板的各种性能,又使铝单板表备木料的纹路,从而使得铝单板居和室内装修中好的应用,它还能够或者或者或者或者或者根据各种木纹的样子来停止工艺制作,能够或者或者或者或者或者决议各种千般的木纹,一定能够或者或者或者或者或者满足您的需要。
常用规格:600*600mm、600*1200mm
为研究木材的耐火性能,对20个兴安落叶松木材试件进行了燃烧试验,其中一半试件涂刷了阻燃剂,了不同燃烧时间下的木材炭化层厚度,并用线性拟合了木材炭化速率;将燃烧后的试件加工成小试块,进行了木材顺纹抗压试验.结果表明:燃烧会使残余部分木材顺纹抗压强度降低,且试件顺纹抗压承载力也随燃烧时间的而降低,其变化规律可用线性函数描述;采用涂刷处理方法的阻燃剂对木材耐火性能的影响主要表木材燃烧的早期,能减小炭化速率,但对木材强度损失的影响不大.
2、木纹铝单板不含甲醛、、无有害气体释放,无光污染。
楼空铝单板产品点;
采用电迁移试验(RCM法)测定了不同龄期和冻融循环后混凝土中的氯离子扩散系数.结果表明:因冻融循环导致的混凝土性能劣化及龄期对于混凝土损伤的修正对混凝土的氯离子渗透性能具有双重影响,从而使所测得的氯离子扩散系数与标养28 d的氯离子扩散系数产生非常大差别.模拟渤海地区海洋环境,利用Fick定律计算了100 a的混凝土保护层厚度,发现采用标养28 d的氯离子扩散系数所得的计算结果明显偏大.
楼空铝单板比一般规格的铝单板更能满足客户对追求,产品规格大小,颜色,间距等都可以根据客户是要求定做。
安装施工方便快捷,铝单板在厂家成型,施工现场不需裁剪,固定在骨架是即可都是自动喷涂,电脑控制喷涂流量和范围,保证铝板表面漆膜厚度均匀,美观,公司采用意大利烘道设计和用设备,确保炉温曲线可惜,,经温烘烤后,树脂的分子结构超稳定得以发挥,使喷涂表面能长期抵抗外界气候的侵蚀,保持光洁如新,使用好。
性好,可加工成面,弧形等各种复杂的形状
表面处理:、木纹、烤漆、粉末喷涂
产品
