基材牌号:
德普龙
基材牌号:
德普龙
万达外墙彩绘铝单板-现场尺寸定做
四、 建筑幕墙铝单板安装注意事项
常用规格:600*600mm,600*1200mm
3,铝单板装饰效果好,易满足设计师的色彩要求; 我厂接受 任意铝单板颜色的定做
采用2种线吸收系数相差非常大的常用内标物Al2O3和ZnO,对用QXRD/Rietveld法测定的水泥熟料各晶相含量结果进行校正,并由此推算出无定形相含量,同时对2种内标物的标定性能进行对比分析.结果表明:水泥熟料中的结晶较差相及非晶相含量(分数,下同)为32.3,含量较多,不可忽略;校正后各晶相C3S,C2S,C3A和AF的含量分别为38.8,15.3,4.9和8.7;对于水泥样品而言,Al2O3较ZnO具有更好的标定性能.
6、纯铝产品,能回收再用,绿色环保。
(2)表面涂层:室外用材一般选用涂料,室内用材可聚酯涂料和粉末涂料。
以酸镁水泥(magnesium phosphate cement,MPC)为胶凝材料制备出了表观密度为1800~750 kg/m3的可用于结构的酸镁水泥-聚苯泡沫(MPC-EPS)混凝土.试验研究了MPC-EPS混凝土的力学性能、干缩性能、吸水率及抗冻融和干循环能力.结果表明:MPC-EPS混凝土具有较的早期强度,且EPS掺量越大,其早期强度发展越快;与普通水泥为胶凝材料的EPS混凝土相比,MPC-EPS混凝土具有较低的干缩变形和吸水率,是一种耐久性良好的保温隔热材料.
机械伸长度 5-10 12-17
楼空铝单板系统耐候性和腐蚀性好,采用kynar-500,hylur-500为基料的pydf漆可使铝单板表面20年不褪色
铝合金幕墙板厚度有1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,4.0mm等各种规格,成型铝单板非常大尺寸可达1500x4000mm。
用处
2.用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱,以及锻环、目前市场飞船壁板等
