东莞市亿鑫金属有限公司
已认证
主营:铝合金,铜合金,有色金属,7075铝板,5083铝板,2A12铝板
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 进口铝棒  > 2A12国标铝棒 2A12化学成分
2A12国标铝棒 2A12化学成分
32 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 10000公斤
  • 发布时间:2021-05-07
  • 合金牌号:
    2A12
  • 产地:
    美国
  • 外观:
    标准
  • 用途:
    常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。
  • 品牌:
    芬可乐
  • 规格:
    齐全
  • 包装:
    标准
26626
9242742651_1051724784
2A12
标准:GB/T 3191-2010代替旧GB/T 3191-1998,
●用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
●化学成分:
铝Al:余量
硅Si:≤0.50
铜Cu:3.8~4.9
镁Mg:1.2~1.8
锌Zn:≤0.30
锰Mn:0.30~0.9
钛Ti:≤0.15
镍Ni:≤0.10
铁Fe:0.000~0.500
铁 镍Fe Ni:0.000~0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12铝合金力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥410
条件屈服强度σ0.2 (MPa):≥265
伸长率δ5 (%):≥12
注:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
2A12铝合金热处理规范:
1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效[1]:淬火495~505℃,水冷;人工时效185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
    铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类:
变形铝合金能承受压力加工。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。
铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金,铝锌合金和铝稀土合金,其中铝硅合金又有过共晶硅铝合金,共晶硅铝合金,单共晶硅铝合金,铸造铝合金在铸态下使用。
一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
 u=3517371368,1701877513&fm
u=3191638767,4017049123&fm
u=2064526256,366685677&fm=
u=3102527012,2153252330&fm
温馨提示
联系电话
联系方式1_副本
留言咨询
