合金牌号:
5056
合金元素:
1系
合金牌号:
5056
合金元素:
1系
材料名称:5056 旧称:LF5-1 标准:GB/T 3618-1989
5056铝合金常用语铆接铝合金和镁合金组合件的铆钉。还有5056包覆铝线,广泛用于制作窗纱和其他要求耐蚀性好的线材产品。
性能特点:
5056为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的化学成分除锰含量偏低外,基本与5B05合金相近,其中镁含量稍高于高等05合金,各项性能与5B05基本相近。合金在退火状态有良好的塑性,其耐蚀性良好,焊接性尚可。
化学成分:
硅Si:0.30 铁Fe: 0.40 铜Cu:0.10 锰 Mn:0.05-0.20 铬Cr:0.05-0.20 镁Mg:4.5-5.6 锌Zn:0.10 铝Al:余量 其他单个:0.05 合计:0.15 力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≤305 注 :管材室温力学性能 试样尺寸:壁厚/mm (所有) 状态:铝及铝合金拉(轧)制无缝管 (H32)
![conew_2014410718300307679[1].j](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2018/215/416/9380614512_1766429020.jpg)
