透浦式CX-150A中压鼓风机--透浦式鼓风机整体铸铝压铸,大幅降低重量,达到轻量化,耐高温油封,电机高标准全铜线;还可以根据客户的要求进行非标制作满足客户的需求。
透浦式CX-150A中压鼓风机的特点:
1.中压.大风量.低噪音.轻量化。
2.采用铝合金材质 大幅降低重量 达到轻量化外表美观散热佳的目的。
3.马达为I.E.C设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。
4.特殊叶片设计,压力高.风量大.噪音低.寿命长。
5.特殊风量调节阀门,透浦式鼓风机风量控制稳定性高。
CX-150A中压鼓风机适用于印制电路板(PCB)的设备,清洗设备,罐装饮料设备,塑胶周边设备,不干胶商标印刷设备,木工机械,造纸机械,包装机械,食品机械,纺织机械,窑业矿业,集尘机,干燥机,玻璃工业,制冰工业,机械冷却,一般送风等种种行业。
CX-150A中压鼓风机的性能:
安装容易:可任意安装于水平或垂直的方向。
可靠性高:除了叶轮外,没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带带动,因此可靠性高,几乎免维修。
低震动:机械准确度高,回转部分之零件均经过较准确之平衡设计,测试、校正所以震动率很低。 省空间-结实之设计,减少空间浪费。
高品质:以梁瑾公司之制造经验加上严密的品管,使所有的零件均能达到品质要求。同时为确保性能,每一台风机,在出厂前均做运转测试.
CX-150A中压鼓风机注意事项:
1﹑如发现流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用节流装置(进风口调节阀)进行调节。
2﹑对温度计及油标的灵敏性定期检查, 并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。
3﹑在风机的开车﹑停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。
4﹑对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法清理或处理,如小故障不能清理,或者发现大故障时,应立即进行检查。
上海梁瑾机电设备有限公司专注于透浦式中压鼓风机产品的研发和销售,我司出品的所有风机产品质量可靠、货期快捷、售后保证。全国包邮!(港澳待议)可开13%增值金额证明!产品质保一年!
