东莞市嘉菱冷却设备有限公司
主营:冷却塔,机电设备,玻璃钢制品,水泵,风机,冷水机,电机,水箱
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > 低噪60吨圆形玻璃钢冷却塔
低噪60吨圆形玻璃钢冷却塔
3600 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 99
  • 发布时间:2021-09-22
广西低噪60吨圆形玻璃钢冷却塔,广西冷却塔购买合作品牌-东莞嘉菱牌冷却塔,发货地:东莞大岭山
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,净化工作台,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低焓值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高焓值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态,低温恒温槽。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,低温恒温槽,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
相关案例
圆型水塔
1、设计合理:“冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用了新技术开发,一体改造冷却塔内各部件形式材质,使得产品高性能化和冷却大、飞水量少、噪音低、强度大、易组装、易保养。使该产品能够适用于各种高要求的场所。
2、应用广泛:冷却塔使用范围比较广泛,特别适用于空调业和制冷业与漂染业,并且为其它一般行业提供较为宁静的冷却功能。超静环保型设计,因运作音量已降至低,较适合于噪音管制区域安装。
方型冷却塔
主要用冷冻机制冷系统、空压机冷却系统、发电厂,锅炉等
方型水塔特点
1、设计合理却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术开发,一体改造冷却塔内各部件的形式材质,使产品高性能化,冷却大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。
2、应用广泛冷却塔使用范围广泛,特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供较为宁静的冷却功能。超静环保型设计,因其运作音量已降至低,故此较适合于噪音管制区域安装。
3、节省空间 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接) 来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内空气温度,制造冷却水可循环使用的设备。
广西低噪60吨圆形玻璃钢冷却塔, 随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔。竭诚欢迎来电来函洽谈业务!
微:dglqt168
留言咨询
