南京中德环保设备制造有限公司
主营:粉碎型格栅,管道破碎机,潜水污泥回流泵,双曲面搅拌机,潜水搅拌机,潜水曝气机,潜水排污泵,潜水推流器
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 净化设备  > 不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解
不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解
2500 元/台
  • 所在地:江苏 南京
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2019-10-26
1)检查井是否符合泵的使用条件,即井的直径,井筒的垂直和质量,以及静水位,流动水位,水位流入和水质条件。如果上海商城泵阀不符合使用条件,则必须采取相应措施,否则泵不能降低。
(2)检查电源设备和电源线是否能保证电泵的正常运行。
(3)电源电压和频率是否符合使用条件。
(4)为了安全起见,请根据包装单元检查部件,并熟悉安装和操作手册。
(5)检查电路,控制和保护装置是否合理安全。
(6)配备各种安装和使用工具,架设的三脚架和吊索(或其他起重工具)应安全,可靠,易于使用。深井潜水泵
 不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解是一种水泵,直接连接到电机和水泵。它适用于从深井中提取地下水,也可用于河流,水库和运河等水上升降工程。主要用于高原山区人畜灌溉和人畜灌溉。它也可以应用于城市,工厂,铁路,矿山和建筑工地。
不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解在使用前必须注满清水。它经过冷却和润滑(100QJ潜水泵的电机是一个充油的全封闭电机,没有注水),然后拧紧注水和排气螺栓。QJ井式潜水泵严禁空载空载试验。电动泵不允许躺卧或倾斜。电动泵必须完全浸没在水中,但潜行高层度不能超过70米。QJ井潜水泵的水质要求一般为无腐蚀性清水,水中沉积物浓度不大于0.01%,pH值在6.5-8.5范围内,温度不高超过20度。
不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解
不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解可有效排出含固体颗粒和长纤维的介质,能有效地通过泵径5倍的纤维材料和直径为泵径50%的固体颗粒,适用于化工,石油,制药,采矿,造纸工业,水泥厂,钢铁厂,发电厂,煤炭加工业,城市污水处理排水系统,市政工程,建筑工地等运输颗粒和纤维污水的行业,还可以运输清洁水和腐蚀性介质。介质温度是常温。
 不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解具有固定式和移动式。客户可以根据自己的情况选择。大功率潜水排污泵需要有一个全保护装置,以防止电机燃烧。
 不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解
 不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解采用QDN/QN型清水潜水泵,不锈钢潜水搅拌机的特点作用详解为单相不锈钢潜水泵,QN型为三相不锈钢潜水泵。DN/QN型清水潜水泵适用于泵送清水,微污水和海水。液体的温度不超过40度,pH值在4.0-10之间,进水高层度不超过5米。选择高扬程泵时,应注意实际升力不得低于设计升力的3-5米。没有水,泵不能运行。
 一种非常通用的水处理工具。与普通泵不同,它在水下工作,大多数泵在地面上工作。
在泵打开之前,吸管和泵必须充满液体。打开泵后,叶轮高速旋转,液体随叶片旋转。在离心力的作用下,它从叶轮向外飞出,并且在泵室中喷射的液体缓慢扩散,压力逐渐增加,然后泵在出口处,排出管流出。此时,在叶片的中心,液体被吸引到周围环境中,形成既没有空气也没有液体的真空低压区。液池中的液体在池表面的大气压力的作用下通过吸管流入泵中,液体连续地连续。它连续地从液池中吸出并连续地从排放管流出。
  潜水泵主要用途及适用范围主要包括建设施工排、水农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应,甚至抢险救灾等等
 QJB型多功能螺旋式潜水搅拌机主要由设备主机、安装系统及电控设备组成。
QJB型多功能螺旋式潜水搅拌机按其作用形式可分为高速混合型潜水搅拌机和低速推流型潜水搅拌机。高速混合型潜水搅拌机按其结构特点又分为直联冲压式潜水搅拌机和非直联式潜水搅拌机。低速推流型潜水搅拌机属于非直流式潜水搅拌机。
混合系列JB型多功能螺旋式潜水搅拌机按其叶片成形方式分为铸件搅拌机和冲压搅拌机。铸件搅拌机叶片(叶轮)为铸造成形,机体外壳材料一般为铸铁。冲压搅拌机叶片为冲压成形,机体外壳材料为不锈钢。
直联冲压式结构的潜水搅拌机采用多较电机,水力部件经冲压成型,精度好、效率高,叶轮有不同的叶片角度。采用水力平衡的无堵塞的拽后设计,结构紧凑,体积小、重量轻,操作维护简单、安装方便快捷,使用寿命长。壳体全部采用不锈钢制造,外形美观流畅。
混合型潜水搅拌机一般配置导流罩以增加轴向流动并减少径向流动,减少叶轮振动,增加运转的平稳性。而低速推流型潜水搅拌机不配置导流罩。
直联式潜水搅拌机:
直联式潜水搅拌机主要由叶轮、潜水电机两大部分组成,叶轮直接装在电机轴上。
 直联式电机
低速推流型搅拌机(非直联式潜水搅拌机):
该减速结构使用的齿轮采用优质合金钢渗碳、淬火、磨齿等精加工而成,速比准确、体积小、重量轻;可靠性高、运行平稳、噪音低等特点。另外,该新一代整体式叶轮通过CFD软件优化设计,水力性能好,叶片宽而薄,重量轻、能耗低、效率高、推力大,能减小减速机的使用负荷,运行平稳,延长设备的使用寿命。可快速安装、拆卸,平衡性、匀质性好,可产生大体积流场,服务范围广。采用无堵塞设计,表面光滑呈后掠式。叶片具有自洁功能和“柔性”并能够吸收发生改变的水力负载,从而有利于创建出柔和的水流。由于叶片采用高度度的玻璃钢材料,在污水介质中性能稳定,耐腐蚀,耐磨性好。而且耐酸性、耐碱,舒缓反应性好,韧性好,强度高、防水性能好,可以适用在各种类型的污水介质中使用。
低速推流型潜水搅拌机主要由叶轮、潜水电机、减速装置等三大部分组成,叶轮装在减速装置输出轴上。
 非直联式电机
潜水搅拌机选型表
潜水推流器选型表
  • 南京中德环保设备制造有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:粉碎型格栅,管道破碎机,潜水污泥回流泵,双曲面搅拌机,潜水搅拌机,潜水曝气机,潜水排污泵,潜水推流器
  • 地区:江苏 南京
徐敏(经理)销售经理
地 址:南京市六合区金牛湖街道工业园区
