江苏艾斯曼机械有限公司
技术参数:
型号 | 120 | 120 90 | 75 | 85 52 | 75 55 |
模板宽度 | 915mm、1220mm | 915mm、1220mm | 915mm、1220mm | 915mm、1220mm | 915mm、1220mm |
模板厚度 | 12-20mm | 12-20mm | 12-20mm | 12-20mm | 12-20mm |
模板结构 | 单层 | 三层 | 单层 | 三层 | 三层 |
日产模板数量 (24H,915宽度) | 550张 | 700张 | 550张 | 800-1000张 | 800-1000张 |
一出二中空塑料模板设备、张家港一出二塑料中空建筑模板机器
江苏PP一出二中空塑料模板设备、PP一出二中空塑料建筑模板机器
河北塑料建筑模板机器设备、河南塑料模板设备生产厂家、中空塑料建筑模板生产线
PP中空建筑模板生产线由单螺杆挤出机、液压换网器、模具、定型机、一次牵引机、退火炉、冷却箱,二次牵引机、横切机、输送机组成
PP中空建筑模板生产线 :
厚度 规格 平均重量
14mm 915mm?1830mm 10kg
14mm 1220mm?2440mm 18kg
15mm 915mm?1830mm 13.5kg
15mm 1220mm?2440mm 18kg
中空塑料模板特点使用方法和注意事项:
特点:
中空塑料建筑模板具有良好的可加工性,与木模板施工方法基本一致。
中空塑料模板不吸湿、耐腐蚀、耐酸碱,特别适合潮湿环境中使用;
中空塑料模板强度高,耐冲击、耐磨损,使用寿命长,周转使用次数可达40次以上;
中空塑料模板表面光滑、光洁、无需涂刷脱模剂、可锯、可订钉、可与木模板同时并用;
使用后的废旧板、边角料可回收再利用,节约成本,减少污染
